Tachoverkleidungs Frage!!!! (betrifft die Plexiglasscheibe)
Habe mir ne Cockpitblende gekauft und wollte sie einbauen. Tacho ausbauen war no problem. Das Problem war eher die Plexischeibe, die ja verklebt ist mit der schwarzen verkleidung. die hab ich ja auch dann abbekommen allesrdings ist sie eingerissen an drei stellen. muss jetzt ne neue haben. meine frage ist jetzt ob es die scheibe einzeln gibt oder nur zusammen mit der schwarzen verkleidung und ob die immer geklebt ist oder nicht!!!!!?????
vielen dank im voraus für eure hilfe, aber es ist echt wichtig!!!!
mfg menneman
mfg menneman
Re: Tachoverkleidungs Frage!!!! (betrifft die Plexiglasscheibe)
die Scheibe ist immer geklebt und die gibt es nicht einzeln
[edit]
hab gehört, dass es beim Tigra-Tacho gesteckt sein soll
[edit]
Servus.
Um meine Tachoringe einzubauen, musste ich die geklebte Scheibe auch abnehmen. Ging gleich kaputt.
Hab mir jetzt die besagte Scheibe vom Tigra-Tacho (ja, ist gesteckt) geholt. Musst nur die Blende an sich etwas zurechtschneiden. Vielleicht bedarfs noch mehr. Hab die noch nicht angebaut.
Teile-Nr. 1234639 , 24,30 € (inkl. MwSt.)
Ciao.
Stefan
Ciao.
Stefan
Danke für die schnelle antwort. Hatte schon bammel das ich die blende doch nicht dranmachen kann!!!!!
mfg menneman
P.S. Hast du vielleicht ein Bild von der Scheibe???
mfg menneman
Servus.
Weils mir grad noch eingefallen ist. Die Scheibe von der ich spreche is für nen Tacho mit DZM !
Hier mal die Scheibe:
Und hier hab ich die Tachoblende "beschnitten"
Ciao.
Stefan
Ciao.
Stefan
Hab nen DZM!! Danke für deine hilfe!!!
mfg menneman
mfg menneman
die abdeckung vom tigra passt ohne prob aus den tacho vom Corsa?? mit DZM!! hab genau das selbe problem beim einbau meiner tachoringe ist auch bei mir die schieße gerissen!!!
brauch ich dann nur die scheibe vom tigra oder auch das schwarze teil!?
ne brauchst dann nur die scheibe!!!! werde sie mir morgen vom schrotti holen oder neu bestellen!!
mfg menneman
mfg menneman
Edit: uff.. bin ich langsam
ops:
Servus.
Also die Scheibe müsste reichen.
Wie gesagt, hab ja meine Tachoblende etwas zurechtgeschnitten, sodass die Scheibe zumindest nicht anecken dürfte.
Aber die muss wohl erneut verklebt werden. Dachte an Silikon, denn dann dürfte das Teil im Notfall wieder ohne Schäden zu entfernen sein.
Ciao.
Stefan
Servus.
Ciao.
Stefan
jo werd ich auch mit dichtsilikon machen. wenn man ma dran muss ises leichter das zeugs zu durchtrennen.
