elektr. Schiebedach
elektr. Schiebedach
Beitrag von Anonymous »
ich brauche noch die Schiebedachmotor - Abdeckung.
Kann mir einer sagen welche ungefähr passt?( Ersatzteilnummern wären nicht schlecht)
Leider hat die Suche nichts ergeben. :(
Gruß Kay
MatzenOtte
Re: elektr. Schiebedach
Beitrag von MatzenOtte »
nur die vom astra f ist genauso groß wie die vom corsa b vorher. ist die einzig wahre. die anderen sind größer und müssen bearbeitet werden.
bestellnummer ist: 90439359
Danke für die schnelle Antwort. :D :D
Gruß Kay
Das stimmt aber so nicht!!
Ich habe die vom Omega A drin! musste GARNICHTS bearbeiten! passte 1 zu 1 ! 100%ig!!
Gruss
Daniel
MatzenOtte
hmmm, ich hatte die vom omega erst und hab mir dann die vom astra bestellt. ich hätte ein stück vom himmel wegschneiden müssen.
aber breiter ist die auf jeden fall. die vom astra f ist genauso breit und lang wie die manuelle vom corsa. somit ist die vom astra f schon perfekt.
Ole
Beitrag von Ole »
die vom astra f ist identisch von den maßen mit der vom corsa. ich kann von vectra b und astra g nur abraten, da die zu bullig sind und dann riesige spaltmaße haben!
MFG Sven
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
vectra a passt auch... auch die abdeckung, muss man nur etwas den himmel ausschneiden...
MatzenOtte hat geschrieben:nur die vom astra f ist genauso groß wie die vom corsa b vorher. ist die einzig wahre. die anderen sind größer und müssen bearbeitet werden.
danke für die Infos( auch für den Schaltplan). Ich habe jetzt alles eingebaut und passt alles einwandfrei.Aber wie funktioniert die Wippautomatik?
Gruß Kay
Knibbels
Beitrag von Knibbels »
Das kommt auf den Motor an. Nur die neueren ASTRA G / Vectra B Motoren unterstützen die Wippautomatik serienmässig. Wie meiner zum Beispiel :D
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Ich hab noch eine Abdeckung vom Vectra A ink. Schalter.
die Abdeckung passt meiner meinung nach nicht so zur optik des Corsas, da sie nicht ganz so rund ist. Ich hab jetzt auch die vom Astra F.
Aber vielleicht brauchst du ja noch den schalter, der ist bei opel richtig teuer.
Gruß Pic
