Corsa B C20Xe Impulsgeber...
Corsaleta
Beitrag von Corsaleta »
Moin
ich fahre einen Corsa B mit einem C20Xe aber ich habe den Elektrischen Impulsgeber vom Alten Motor Drauf (c14Nz 15 Imp 12V) der mir natürlich nach ca. 50km verreckt bzw. Reist die nadel im geber ab. Nicht mal die Opel :beat: Werkstatt konnte mir sagen welchen Impulsgeber ich brauche.Welchen Sensor Brauche ich den da ich keine Welle einbauen will.
Vielen Dank
Robin
Pöni
Re: Corsa B C20Xe Impulsgeber...
Beitrag von Pöni »
Welchen Impulsgeber meinst Du mit Nadel die abbricht?
Aber mal generell. Alles außer Anlasserkabelbaum vom c20xe.
Corsaleta
ach verdammt total vergessen ich meine den für den Tacho also die Geschwindigkeit der sitz beim getriebe.
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
dann hatte dein geber vorher schon einen weg, ich fahr auch den alten ausm f13 schon seit 45tkm ohne probleme.
also einfach vom schrotti nen neuen geholt
Corsaleta
corsatobi hat geschrieben:dann hatte dein geber vorher schon einen weg, ich fahr auch den alten ausm f13 schon seit 45tkm ohne probleme.
ok dan werde ich das morgen mal machen aber eigentlich war der Impulsgeber neu. Mal schauen was dabei raus kommt.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Da musst Du den passenden zum Tacho nehmen. Also den vom Corsa.
Sowas immer Original von Opel holen oder vom Schrott. Der Ebaykram taugt nix.
Corsaleta
Pöni hat geschrieben:Da musst Du den passenden zum Tacho nehmen. Also den vom Corsa.
Also ich habe den GSI Tacho vom Tigra also bis 220km/h. Kann das Probleme machen???
Capu
Beitrag von Capu »
Nein, die Impulsgeber sind die gleichen...
