Mein Corsa nimmt kein Gas an(kalt).
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 12:23
Problem: Ich will mit meinem Corsa anfahren (kalt) und es geht nicht
nur mit schleifender Kupplung. Rückwärts geht es aber
super. (Bitte jetzt nicht sagen ich soll immer rückwärts
fahren.)
Was ich bis dahin alles angestellt habe?
Habe Zylinderkopfdichtung gewechselt und eine neue
Kupplung gab es auch noch.
Was zur Zeit geht oder eher weniger?
Corsa startet super ohne Gas zugeben. Aber wenn
man losfahren will, geht es nur stockend und wenn man die
neue Kupplung
schleifen läßt fährt er auch los. Und im
Tachofeld blinken alle rote Lampen. Wenn er rollt fährt er
mehr recht als schlecht. Er nimmt nicht richtig Gas an.
Rückwärts anfahren und fahren geht aber super ohne
murren.
Wenn ich ein Gang ein lege und langsam die Kupplung
kommen lasse fährt er ein paar meter und fängt dann an zu
muckern.
Man kann im Stand den Motor hochdrehn ohne das er
muckert.
Ursachenbehebung bis jetzt.
Beim Benzineinspritzrelais Klämme 30 & 87 Überbrückt
habe und die Benzinpumpe springt an. Wenn man die
Zündung anmacht hört man sie aber nicht.
Noch andere Probleme.
Zündkerzen sind keine neuen drin.
Ein komisches gluckern ist im Auto zuhören, wenn man Gas
gibt wird es lauter. Aber im Motorraum ist es nicht zuhören.
Tacho geht auch nicht.
Hab eine Welle. Welle ist fest im
Tacho.(nachgeschaut) Welle von dem Getriebe
abgeschraubt. Wollt sie drehn zum testen, aber sie ist zu
weit in der Getriebe hülse drin.
Auto: Corsa b 1.2 45 PS
Dank im vorraus euch.
fahren.)
neue Kupplung
murren.
muckern.
muckert.
