Dringend ne Frage zu Batterie
Tigras
Beitrag von Tigras »
Hallo :)
ich fahre einen Tigra, BJ. 98 106 PS und bräuchte fix ne neue Batterie. Da ich davon nicht wirklich Ahnung habe, wollte ich wissen ob diese hier:
http://www.autoteile-owl.de/Autobatteri ... 01156.html
in den Tigra passt?
Danke schon mal
red-japan-tigra
Re: Dringend ne Frage zu Batterie
Beitrag von red-japan-tigra »
ja passt *zehnzeichen*
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
War vom Werk aus nicht min. eine 55Ah verbaut?!
Frage dann auch ob Klima vorhanden ist?!
Find ich persönlich arg wenig, zumal eine kleinere Batt auch vom Entladestrom stärker belastet wird, was zu einer kürzeren Lebensdauer führt.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Ja die passt, habe die schon seit mehreren Jahren drin. Kannst auch auf die 55AH gehen.
Banner ist ne gute Batterie, hatte eine Uni Bull vorher 7 Jahre drin, danach kam die Power Bull weil ich da ne kleine Connection hin habe.
Du darfst mit der Höhe gesamt nicht über 175mm kommen.
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Serie sind bei Tigras mit Klimaanlage 55 AH und ohne Klimaanlage 44 AH verbaut. Größere gehen auch, glaub bis 70 AH passt ganz knapp rein
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
alle jahre wieder ;)
kannst auch ne 74ah nehmen solange sie die oben genannten 175mm höhe einhält
Bari-87
Die Optimas mit 200mm Höhe passen auch ;)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ja, aber nur, wenn man die pole dann hinten unter der plastikabdeckung hat.
CorsaAlex
Beitrag von CorsaAlex »
[CENTER]Also jetz muss ich ma nachvorschen.....ihr habt geschrieben zwischen 44 und 74AH....kommt es net auch ein wenig darauf an was die LIMA an leistung bringt? so hab ich das mal erzählt bekommen....wenn der AH Wert den über dem wert liegt was die LIMA leistet dann is die batterie nie voll....-.- [/CENTER]
