Rücksitzlehnen klappern
OT 33
Beitrag von OT 33 »
Hi
Bei meinem Tigra A klappern die Rücksitzlehnen in den Schlössern.Kann mir nicht vorstellen das es nur bei mir so ist.Gibt es da Leute die das gleiche Problem haben.Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben wie das zu beseitigen ist.Fängt langsam an zu nerven.Hab zur Zeit einfach was zwischen Lehne und Seitenverkleidung gesteckt aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Gruss
madmax911
Re: Rücksitzlehnen klappern
Beitrag von madmax911 »
hallo!
war bei mir genauso. metallösen mit isolierband 2-3mal umwickeln und gut is.
hh-tigra
Beitrag von hh-tigra »
moin!ja bei mir ist das auch der fall! das mit dem isolierbandist eine gute idee :D
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
Das Klappern habe ich auch, allerdings nur bei kalten Temperaturen so um die -5 Grad.
OT 33
Rücksitze
Beitrag von OT 33 »
Hallo
Also komplett um die Ösen oder pro Seite zwei mal also einzeln um die Stäbe.Rasten die Verschlüsse dann noch gut ein?Muss die Lehnen ab und zu auch mal klappen.Evtl Gewebeband hält vielleicht länger.
Gruss
TigraTobi
Beitrag von TigraTobi »
hallo, hab das problem auch werd ich auch mal probieren mit den ösen
Ziesel
Mitglied
Beitrag von Ziesel »
Ich hab das Problem auch und werd das auch mal ausprobieren :)
StarTrooper
Beitrag von StarTrooper »
Torx Nuss besorgen und ne Ratsche .. den Schlossbügel richtig einstellen. Die Lösung mit Isoband hilft nur ne gewisse Zeit. Einstellen muss man testen. Ansonsten die beiden Abdeckungen um die Bügel an der Karosserieseite weglassen. Die fangen bei Minusgraden an die Lehne du knarzen.
