Hallo Gemeinde,
die Sufu hat nichts brauchbares ergeben, deshalb mache ich ein neues Thema auf.
Problem:
An meinem Corsa B C20NE ist der Ölpumpe Simmerring(Zahnriemenseitig) undicht. Meine Frage an der Stelle: Kann ich den Simmerring von der Ölpumpe wechseln, ohne die Ölpumpe abzubauen? Meine sowas mal gelesen zu haben, jedoch Frage ich hier mal lieber nach um auf Nummer sicher zu gehen!!!!!
Grüsse
Wellendichtring wechseln Corsa B C20NE
- Icebreaker-
Re: Wellendichtring wechseln Corsa B C20NE
Klar kannst du das. Allerdings Muß der Zahnriemen und das Zahnriemenrad runter. Mit nem kleinen Bohrer vorsichtig nen Loch in den Simmerring rein bohren und dann ne Spaxschraube rein. Anschließend mit ner Pumpenzange rausziehen. Braucht manchmal mehrere Versuche. Aber vorsichtig Bohren. Nicht zu weit. Am besten du besorgst dir erst den neuen Simmerring um zu sehen, wie Tief du bohren mußt.
Bohren?!?
Rauskanten mit dem Schraubenzieher!
Vorsichtig aussen reinklopfen in den Metallring vom WDR und dann rauskannten geht ganz einfach!
Das mit der Demontage des Riemens und Scheibe ist klar.
Dann wird es ja relativ easy.
Danke für die Info und schönen Abend noch
Grüsse
Grüsse
