Opel Tigra 97er BJ.. Kein Antrieb!!
Verfasst: Mo 10. Jan 2011, 16:43
von Jorgo
Mahlzeit!!
Folgendes Szenario hat sich erreignet bei meinem Opel Tigra ist letzens das Kupplungsseil rausgesprungen... Das habe ich dann wieder neu eingehangen... Der Typ aus der Werkstatt sagte zu mir das ich mir ein neues besorgen soll... das habe ich dann auch getahn nur bin ich vorher im schnee stecken geblieben und durch aggresive versuche den wagen wieder rauszukriegen hörte ich auf einmal nur einen kleinen dumpfen knall so wie auch beim ersten mal als mir das kupplungsseil rausgesprungen ist... Jetzt dachte ich das es 100 prozentig wieder am kupplungsseil liegt... Also hab ich das neue kupplungsseil eingebaut aber es tut sich immer noch nichts!
Also der motor springt an ohne probleme... Ich bekomme auch jeden gang rein... wenn ich die kupplung trete ist auch alles normal wie frühe... er bekommt einfach keinen ANTRIEB!! HASSKICK!!
Re: Opel Tigra 97er BJ.. Kein Antrieb!!
Verfasst: Mo 10. Jan 2011, 17:40
von Capu
Irgendwelche "komischen" Geräusche wenn du eingekuppelt hast und gas gibst?
Verfasst: Mo 10. Jan 2011, 18:03
von Jorgo
Ja und zwar nur wenn ich den 5ten gang drin habe dann hör ich so ein ganz leichtes ich sag mal "knattern" .... bei jedem anderen gang und beim einkuppeln ist aber alles inordnung meiner meinung nach :vogel:
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 13:58
von WaynesWorld
Wenn Du Glück hast, hat sich "nur" Deine Druckplatte der Kupplung verabschiedet. Schlimmer schaut´s aus, wenn es das Getriebe zerlegt hat- das passiert aber sehr, sehr selten. Evtl. ist Dir nur eine Antriebswelle aus dem Getriebe gesprungen....passiert manchmal, wenn ein Gelenk das Zeitliche segnet. Hast Du die Lenkung voll eingeschlagen, als Du Dich aus dem Schnee befreien wolltest?
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 21:27
von Icebreaker-
Guck erstmal nach den Antriebswellen. Nicht das da eine rausgesprungen ist. Dann dreht sich auch nichts mehr. Ansonsten kann nur Getriebe, oder Kupplung völlig im Arsch sein.
Verfasst: Mi 12. Jan 2011, 06:56
von Insomaniac
Moin
Kupllung würd ich fast ausschliesen da er ja sagt er bekommt jeden gang rein.
Also entweder hats die ne Antriebswelle zerlget bzw ist rausgesprungen oder dir hats im Getriebe was zam gehauen.
Als erstes mal beide Antriebswellen kontr ob die da sind wo se hingehören.
MFG
Verfasst: Fr 14. Jan 2011, 08:57
von mephist86
Wäre toll wenn der TE hier mal wieder was schreiben würde?! Is ja schon nen Augenblick her. Bin les ja hier auch ganz interessiert mit und möct wissen was los ist!? ;)
Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 18:51
von Jorgo
Hey danke erstmal für eure zeit und eure tips!!!
Habe das Auto mal wieder zur werkstatt abschleppen lassen .... Der typ in der werkstatt hat jetzt nachgeschaut und sagte zu mir das ich eine neue kupplung + neues kupplungsausrücklager benötige... und dazu brauche ich noch irgendeine gabel die zum getriebe geht!!
Ganz schön beschissen das ganze .... verstehe nur nicht warum die gänge reingehen wenn die kupplung im sack ist ...
preislich sagte er : Kupplung+ausrücklager 260 Euro
Die Gabel vom schrott platz ca 40 Euro ...
einbau der ganzen geschichte 200.... naja bin jetzt am überlegen ob sich das alles noch lohnt...
Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 20:11
von Bari-87
Unabhängig jetzt vom Thema, aber 260€ als reine Teilekosten für den Kupplungssatz finde ich ganz schön viel.
Hab es selber vor 8 Monaten machen lassen und für den LUK-Kupplungssatz 140€ bezahlt und das gleiche nochmal für den Einbau.
Hab natürlich auch gleich das Getrieböl gewechselt (Castrol SMX-S).
Eine "neue" Kupplung ist schon was anderes ;)
Ich bereue es nicht und ich hatte keine Probleme mit den Gängen etc.
Verfasst: Do 20. Jan 2011, 00:49
von RI21
Jorgo hat geschrieben:preislich sagte er : Kupplung+ausrücklager 260 Euro
Definitiv zuviel Teilekosten!
Hast ihn zum FOH schleppen lassen?
Gabel? Meinst Du die Ausrückgabel?
