MKL leuchtet auf
Rainer
MKL leuchtet auf
Beitrag von Rainer »
Hallo zusammen,
mein Tigra macht seit kuzem Probleme.
Und zwar leuchtet öfter die MKL auf. Komisch ist nur, dass sie das immer nur Abends, wenn ich von der Spätschicht nach Hause fahre, macht. Und auch nur auf der Autobahn wenn ich ein "bisschen schneller" fahre (etwa bei 150-160km/h). Wenn ich vom Gas gehe, geht sie wieder aus (bei etwa 120km/h).
Habe die Suche schon benutzt, aber nix richtiges gefunden. Bei mir ruckelt nix, der Motor geht nicht aus oder ähnliches.
Bei vielen habe ich gelesen, dass es am AGR liegt, aber die haben eben alle die oben erwähnten Probleme, die ich nicht habe.
Habt ihr eine Idee?
Iceman
Re: MKL leuchtet auf
Beitrag von Iceman »
Erstmal den Fehlerspeicher auslesen und schauen was er da sagt.
Wissler12a
Beitrag von Wissler12a »
Wie Iceman sagt, auslesen lassen.
Und zum AGR...... bei mir hat es sich auch im Speicher gemeldet ohne das ich was merkte. Ne Woche später stad ich dann da und durfte an der Ampel die Drehzahl oben halten! :(
tiger09
Beitrag von tiger09 »
hi guten morgen ,
habe das gleiche problem das die mkl leuchtet und der wagen ruckelt aber auch noch zusätzlich.......
war dann in der werkstatt allerdings nicht ausgelesen bis jetzt .die netten menschen sagten aber schon das es die lamdasonde sein kann ? liegen die da richtig hatte das jemand schon?
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Blink den Fehlercode doch selbst aus. Mutmaßen bringt nichts weil dann kannst du 10-15 Sensoren und Aktoren tauschen. Mach auch am besten einen eigenen Thread weil sich das sonst zu sehr vermischt.
Phil88
Beitrag von Phil88 »
Zum Threadersteller würde ich mal behaupten das es die Lambdasonde ist, war bei genau so. Zu dem 2. klingt es sehr nach AGR, weil das ruckeln auch da ist. Durch eine defekte Lambdasonde ruckelt der Motor eher weniger ;) Notbetrieb = FETT
Capu
Beitrag von Capu »
Seh ich auch so... Aber wie der Astraracer schon sagt: Fehlercode auslesen oder auslesen lassen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Wer nicht weiß wie das selbst auslesen geht -> http://www.motzmod.de/index.php/faq/28- ... e-auslesen
Phil88
Das ist und bleibt bei einer leuchtenden Kontrollleuchte immer das beste um Klarheit zuverschaffen :)
Astraracer87
... und ist das einzigste was bei 95 möglichen Fehlercodes Sinn macht.
FIRETRAP
Beitrag von FIRETRAP »
Würd auch sagen Lamdasonde oder AGR Hab beides noch hier liegen, AGR war nur 4 Wochen verbaut.Wenns das sein sollte meld dich ;)
