Hallo Leute,
hab grade auf der M-Tech seite gestöber und das gefunden: http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... id=&mid=61
Heißt das ich könnte mir mit dem Teil ein Impulsgeber sparen?
Ich hatte vor meine Tacho von Welle auf Digi umzubauen. Dazu müsste ich ja den Impulsgeber am getriebe tauschen.
Impulsgeber nicht Notwendig???
Re: Impulsgeber nicht Notwendig???
könnte man so verstehen, da du direkt an die sensoren vom abs gehst.
musst halt vom abs block die signalleitungen anzapfen, und stromversorgung herstellen.
dann noch alle kabel hübsch im innenraum und dann funzt das.
aber meiner meinung nach ist es billiger und einfacher den Imp am getriebe zu verbauen.
@Stone
Sofern das Ding programmierbar bzw. einstellbar ist was die Impulse angeht, ja... Aber warum 60,- ausgeben wenn´s ein Impulsgeber tut der weit weniger kostet?
