DZM zeigt zu wenig an X12XE
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:15
von Lancelot
Hallo zusammen,
an meinem Corsa B X12XE Automatic habe ich einen Instrumentenblock mit DZM eingebaut.
Funktioniert auch alles problemlos bis auf die Anzeige des DZM, der zeigt definitiv zu wenig an, ca. 500 1/min.
Die Suchfunktion hilft mir nicht weiter, deshalb meine Frage:
Woran erkenne ich, daß der DZM für den X12XE bestimmt ist?
Die Suche ergab nur, daß es einen Unterschied zwischen 3- und 4-Ender gibt, wäre es ein DZM für den Dreitopf müßte er aber eher mehr anzeigen.
Gruß Joschy
Re: DZM zeigt zu wenig an X12XE
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:21
von Capu
Die Suche ergibt auch das ein DZM vom 3-Zylinder in nem X12XE zu wenig anzeigt... Hast also wohl wirklich ein falsches Kombiinsturment erwischt... ;)
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:34
von Ronson001
so wie capu sagt. er zeigt zu wenig an, schon richtig so.
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:38
von Ori23
Bis auf daran, das er halt aus einem 3 oder 4 Ender Auto stammt kann man das leider nicht erkennen - zumindest wüsste ich nicht woran. Denn sowohl der vom X10XE als auch der X12XE haben nen 16676- Tacho verbaut.
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:46
von GeorgH
Man erkennt es nur, wenn man den Tacho zerlegt.
Auf der Platine vom Drehzahlmesser steht entweder "Diesel", "gasoline" oder "3-Zyl".
Die Platine ist nur gesteckt, man kann sie recht einfach tauschen.
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:49
von Ronson001
nee das hatte wir doch kürzlich auf mt:
http://www.motor-talk.de/forum/was-mach ... st27103091
"X10XE
Teilenr. 90534460 / Katalognr. 17 30 097"
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 12:59
von Capu
Das ist aber nur die TNr. des DZM, nicht des gesamten Kombiinstrumentes... Und die Nummer steht bei DZM nicht vorne drauf. Ich weiß ja nicht wie z.B. der Teileverwerter reagiert wenn du nen Tacho kaufen willst und vor seinen Augen erstmal das komplette Dingen zerlegst... "Nö, den will ich nicht" :D
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 13:02
von Ronson001
richtig, das ist die telenummer des dzm, die man nur im ausgebauten zustand sieht. aber daran kann man es fest machen. an der teilenummer des kombiinstruments geht das net.
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 19:50
von Ori23
http://www.motor-talk.de/forum/was-m...5#post27103091
"X10XE
Eben, das war dann auch mehr oder weniger die Fragestellung, wie man sowas im ausgebauten (nicht zerlegten ;) ) Zustand erkennt. Und wie Capu schon geschrieben hat kannste das z.B. aufm Schrott nicht bringen
Verfasst: Mo 17. Jan 2011, 20:16
von Ronson001
gerade aufn schrott ist das ein leichtes da du den tacho eh raus schraubst, oder schon heraus geschraubt ist. fehlt nur noch 4 clipse öffnen, et vóila.
