Felgen & Reifen bei bestimmten Fahrwerk
Barbossa
Beitrag von Barbossa »
ich habe bald nen 40/40 SportFW und will wissen ob da dann 7x15 mit 195/45 R15 reifen drunter passen ohne etwas zu bördeln oder so!
und welche ET muss ich haben an der Felge?
MFG Dominik
MatzenOtte
Re: Felgen & Reifen bei bestimmten Fahrwerk
Beitrag von MatzenOtte »
et 35 und das sollte passen. eventuell ein bisschen die kanten der radläufe hinten abschneiden und dann solltest du ohne probleme durch den tüv kommen.
aber suche hätte auch ein wenig weitergeholfen :wink:
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Ich hab an der VA 8x15 ET 30, da hab ich mit dem FAhrwerk nix machen müssen, an der HA 8x15 ET 20, da hab ich aber ca. 2 cm ziehen müssen. Reifen hab ich 195/45 drauf.
Die ET 35 könnte grad so reingehen, vielleicht musst du von den hinteren Radläufen 1 oder 2 Schrauben rausmachen dass die nicht den Reifen aufschlitzen können.
Mfg Vale
MatzenOtte
St.Claus hat geschrieben:Ich hab an der VA 8x15 ET 30, da hab ich mit dem FAhrwerk nix machen müssen, an der HA 8x15 ET 20, da hab ich aber ca. 2 cm ziehen müssen. Reifen hab ich 195/45 drauf.
Mfg Vale
8x15 sind aber nen zoll breiter als 7x15 :wink:
zudem stehen die 5mm weiter raus als welche mit et35
