Suche Gutachten Borbet BS Felgen
Verfasst: So 6. Feb 2011, 21:58
von CrAnK
Hallo suche Gutachten für Borbet BS Felgen für meinen Corsa C
VA Borbet BS 7,5x16 ET 35
HA Borbet BS 9x16 ET 30
MfG CrAnK
Hier ein Bild von den Felgen auf meinen Corsa C
Re: Suche Gutachten Borbet BS Felgen
Verfasst: So 6. Feb 2011, 22:03
von Capu
http://www.borbet.de
Schreibst du denen ne Mail und dann bekommst du was du brauchst...
Verfasst: Mo 7. Feb 2011, 20:16
von Jojo81
yap, kann ich bestätigen borbet schickt gutachten kostenlos raus.
Verfasst: Di 8. Feb 2011, 18:11
von CrAnK
Ok hab mich mit Borbet mal in Verbindung gesetzt. Mal sehen, was dabei rauskommt. Habe nämlich schon gehört, dass manche Hersteller Geld für die Gutachten haben wollen.
Verfasst: Di 8. Feb 2011, 19:00
von Capu
Das ist bei den meisten Herstellern auch so. Bei Borbet ist sowas aber noch (oder war zumindest bisher) immer kostenlos. Sollte das nicht der Fall sein, meld dich nochmal bei mir.
Verfasst: Mi 9. Feb 2011, 17:41
von CrAnK
Habe jetzt nur ein Festigkeitsgutachten bekommen, also keine ABE. Dieses war jedoch kostenlos. Nun muss ich eine Einzelabnhame der Felgen machen lassen. Brauch ich auch noch ein Gutachten für die Reifen ?
Verfasst: Mi 9. Feb 2011, 18:25
von Capu
Dann gibt es für die Kombi auf deinen Auto keine ABE... Was für Reifen willst denn fahren?
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 18:06
von CrAnK
Reifen wären vorn 195/45/16 und hinten 215/40/16. Hab jetzt mit dem TÜV gesprochen. Prinzipiell würde es gehen. Die bocken den Karren dieagonal auf, also starke Verwindung und dann schauen sie, ob alles freigängig ist. Ist mir aber zu aufwendig und teuer. Deswegen hab ich schon ne andere Idee wegen EIntragung. Der hat zu mir gesagt sie haben das schon an nem Corsa getestet und abgenommen, aber bei mir muss das alles auch nochmal geprüft werden...
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 18:10
von corsaLady
bei unserm tüv muss man diagonal auf rampen fahren links vorne rechts hinten und je nach dem wird dann halt eingefedert ^^
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 18:29
von weidex
die schauen bei jedem Auto nach ob nichts schleift oder ob die im Gutachten genannten Veränderungen gemacht worden sind
