Hallo leutz, nochmal ich..und zwar springt er schlecht untertourig an und wird dann mit der zeit besser sobald er temperatur bekommt..sobald man so nen Kilometer gefahren ist läuft er blendet. woran kann das liegen. kerzen hat er neue kabel von den Kerzen sind auch heile.
was mir aufgefallen ist ein schlauch von der ansaugbrücke den weiss ich nicht wohin damit.und zwar is das der schlauch der kommt unten rum raus wo die drosselklappe sitzt.der obere unterdruck schlauch der geht zur spritzwand der is auch angeschlossen. der schlauch der nicht angklemmt is, hat der motor vorher keine probleme gemacht. erst nachdem ich strippen umgelegt habe und vernünftig gelegt habe macht er das. mal ne frage noch wo wird im corsa a c14se das tech 1 angeschlossen??? mkl brennt auch lichterloh.
C14se nochma
Moderator: Capu
