Bremslicht stoppt den Blinker
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 19:09
von j.kreuzer
folgendes Problem:
Wenn ich nach links blinke (manchmal ist es auch rechts) und gleichzeitig bremse, dann setzt der Blinker aus. Auch leuchtet die gelbe Warnleuchte neben dem Tacho.
Was kann es denn sein und wie kann man es reparieren?
Schönen Gruß,
Johannes
Re: Bremslicht stoppt den Blinker
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 19:13
von weidex
dann kommt bestimmt beim bremsen nen kabel welches nen def. an der Isolierung hat an masse..
Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 19:17
von Insomaniac
Oder er hat einfach ein Masse problem an den Rückleuchten.
MFG
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 10:19
von j.kreuzer
Wenn es ein Masseproblem sein sollte: Was muss ich machen?
Ist Masse = Karosserie?
Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 15:48
von blackdevil2k1
zieh mal die beiden stecker von den rückleuchten ab und probiers dann nochmal, wenns dann geht dann liegt der fehler in den rückleuchten, oder der masseverbindung. jedenfalls kann man dann sagen der weg bis zu den rückleuchten ist in ordnung.
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 11:31
von COH Micha
schau Dir mal deine Stecker von den Rückleuchten. Mach die Sauber wenn versifft, ansonsten nimm WD40 oder ein Kontaktspray und steck die wieder zusammen.
Wenn der Fehler dann immer noch sein sollte, dann bau im Kofferraum die Linke Seitenverkleidung ab. Dahinter ist ein Stecker, wo der Kabelbaum für die Heckklappe angeschlossen wird. Zieh den mal ab, und schau nach, ABER erschreckt dich nicht, wie der aussehen kann.
Bei mir lag es an dem Stecker, der war total hin, alles vergammelt. Bin zum Schrottplatz gefahren, und habe mir dort einen passenden und "sauberen" genommen, bei mir eingelötet und ordentlich mit WD40 eingesprüht.
Seitdem ist nix mehr mit den Lampen im Tacho und die Rückleuchten funzen ganz normal.
Gruß Micha
