Alu-Ventildeckel X12XE, EPS, GFK-Heckschürze, Astra G-Teile
Verfasst: So 13. Feb 2011, 21:00
Hab mal wieder ausgeräumt und noch einige Teile gefunden. Alle Preise sind verhandelbar, man kann über alles reden
Größere und hochauflösende Bilder gibts auf Anfrage
Ventildeckel X12XE aus Alu
ideal zum lackieren oder polieren. Passt auch aufn Z12XE
-> VB 80.-
_______________________________
Lenksäule mit EPS
komplette Lenksäule mit EPS Motor. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Ging nach links, sowie nach rechts immer leicht zu lenken
Schlüssel mit Transponder und Ringspule mit dabei
-> VB 150.-
_____________________________________________________
Antriebswellen Astra G
Gelenke sind gut, Manschetten sind in Ordnung. Verzahnung auch soweit einwandfrei. Waren an einem F17 Getriebe montiert
beide zusammen
-> VB 80.-
______________________________________________________
Anlasser Astra G/ Vectra B/ Zafira A
super Zustand. War im Astra G X18XE1 mit F17 verbaut
-> VB 35.-
Luftmassenmesser X12XE
hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Es war kein ölhaltiger Luftfilter am FHZ montiert.
Passt auch am X10XE
-> VB 25.-
GFK Heckschürze mit Kennzeichenmulde
für Corsa B
ebenfalls ein paar Anpassungen notwendig.
Muss im unteren Bereich bisschen repariert werden, weil die dort mal aufgesetzt hat.
-> VB 15.-
Airbag-Steuergerät
für Fahrer- und Beifahrerairbag. Hat noch keinen Airbag auslösen müssen
-> 20.-
hintere Leder - Rücksitzbank Astra F
komplette Rücksitzbank und Rückenlehne (geteilt umklappbar) aus einem Astra F Cabrio Bertone.
Das Leder ist in perfektem Zustand. Keine Macken, Risse, Flecken oder sonstiges.
-> VB 150.- _______________________________
-> VB 80.-
Lenksäule mit EPS
-> VB 150.-
beide zusammen
-> VB 80.-
-> VB 35.-
Passt auch am X10XE
-> VB 25.-
für Corsa B
-> VB 15.-
Airbag-Steuergerät
-> 20.-
