Gibt es Birnen die nicht nachglühen? Schaltung?
Gummib@rchen
Beitrag von Gummib@rchen »
Letzens an der Ampel stand ein relativ neuer Benz vor mir und stand halt auf der Bremse. Als er von der Bremse stieg, war das Bremslicht sofort erloschen, kein nachglimmen, es war sofort aus, als ob man ne LED ausmacht.
Beim Corsa kommt es mir so vor, als ob die Birne nachglüht, besonders beim Blinken macht sich das bemerkbar. Als der Benz blinkte, war das ein sauberes an und aus der Birne, richtig aggressiv.
Das "Nachglühen" kann man ja künstlich durch z.B. nen Kondensator herbeiführen, gibt es ne Möglichkeit, z.B. über Transistoren, das Licht "sauberer" zu schalten?
Theux
Re: Gibt es Birnen die nicht nachglühen? Schaltung?
Beitrag von Theux »
dann war es wahrscheinlich eine LED-Leuchte, die werden ja in vielen Oberklasse-Fahrzeugen verbaut (die neue E-Klasse hat das)
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
Bist Du sicher, das es nicht doch LEDs waren?
Bei manchen neuen Benz muss man ganz genau hinschauen, um überhaupt zu sehen, das es LEDs sind.
Gummib@rchen
Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, da das Licht eine helle Quelle in der Mitte der Rückleuchte hatte, und bei LED Rückleuchten sind die LEDs ja flächiger verteilt.
Theux
Beitrag von Theux »
das ist die Rückleuchte vom W211
also da sieht man nicht unbedingt, ob da drin LED's oder normale Lampen sind
DoctorGremlin
Beim neuen E-Klasse Kombi fällt es auf jeden Fall erst bei näherem hinsehen auf, das da LEDs drin sind.
Gummib@rchen
Na gut, dann können vielleicht doch LEDs drin gewesen sein, dabei war ich mir soo sicher :?
Aber trotzdem sollte es doch eine Möglichkeit geben, das Ganze sauberer zu Schalten, oder? *hoff*
Basti
Beitrag von Basti »
ne.. mach mal ne normale lampe an und aus, ne stink normale glühbirne. die glüht auch nach.
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
Da kannste nichts Schaltungsmäßig machen. Strom weg ist Strom weg und bei Glübbirnen, glühts halt nch (deshalb heißen die auch so :wink: .
Spacegrün
Beitrag von Spacegrün »
Theux hat geschrieben:das ist die Rückleuchte vom W211
Bei der E-klasse ist aber nur das Bremslicht mit LED technik ausgerüstet. und das auch nur beim avangardt oder bei den großen motoren. Der rest blinker etc. ist normale Birne :lol:
