Seite 1 von 3
tigra z20let Stoßaufladungskrümmer
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 23:56
von Eiti 87
hi,
hat da jemand schon erfahrung mit dem umbau, weil da ab einer leistung von über 300ps ein stoßaufladungskrümmer gebraucht wird der aber aus platzmangel nicht passt. es gibt ja meines wissens 2 verschiedene varianten, der von klasen und der von mtb sind mir bekannt. der schloßträger ist im weg, man brächte so ca.10-15cm mehr platz zwischen motor und schloßträger.
hat jemand ne idee
Re: tigra z20let Stoßaufladungskrümmer
Verfasst: Do 3. Mär 2011, 08:20
von corsatobi
mit serienkrümmer und anderem lader sollten mit den richtigen komponenten auch ca 400PS drin sein, ab da begrenzt der halsquerschnitt vom serienkrümmer die leistung...
Verfasst: Do 3. Mär 2011, 13:50
von Corsa A
und wenn man keine fertigen halter verwendet ist da genug platz
kann meinen k26 im corsa ausbauen
edit:
bist du überhaupt schon im besitz eines serien z20let in deinem tigra?
Verfasst: Do 3. Mär 2011, 19:33
von Insomaniac
Corsa A hat geschrieben: edit:
Das war mein erste gedanke als ich das hier gelesen hab.
@Eti 87
wer hat dir den erzählt das man ab 300ps nen Stoßaufladungskrümmer braucht?
Wie Tobi schon sagt mit den richtigen Teilen kannst mit nem LEH lader locker 300 PS fahren.
MFG
Verfasst: Do 3. Mär 2011, 19:43
von Corsa A
Aber finds echt lustig,2 neue und beide wollen nen mega umbau ;) der winter is wohl bald um ;)
Verfasst: Do 3. Mär 2011, 21:30
von corsatobi
oh Z20let... hatte C20let gelesen... egal, läuft aufs gleiche raus
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 14:01
von Eiti 87
ja hab nen z20lex von klasen mit einem gt2871 lader (serienkrümmer wurde von vmax auf t25 umgeschweißt). will etz mehr leistung fahren aber mit dem krümmer halt irgendwie blöd.
Verfasst: So 6. Mär 2011, 13:16
von Zero
Und der Motor sitzt auch schon im Tigra drin?
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 22:13
von Eiti 87
i fahr scho seit über einem jahr damit.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 22:15
von Corsa A
hm,mit nem gt2871 sollte man an die 350/400ps marke kratzen können,eigentlich
stell doch mal paar bilder rein von der konstruktion
