Filter im Automatikgetriebe wechseln
Verfasst: So 6. Mär 2011, 01:12
von Dingo
Moin zusammen,
wie oben geschrieben, möchte ich den Filter des Automaten tauschen. Vielleicht bekomme ich dadurch den Automaten wieder flott, da er etwas rumzickt.
Im "So wirds gemacht" Buch steht leider nichts drin, aber vielleicht weiss einer von euch, wie es geht.
Welches ATF Öl wird dabei benötigt und wieviel?
Es ist auch nicht eilig, da er nicht durch den TÜV gekommen ist und noch einiges gemacht werden muss. Dem TÜV werde ich was husten :p
Re: Filter im Automatikgetriebe wechseln
Verfasst: So 6. Mär 2011, 21:02
von Fasemann
Beim Diplomat 3 Gang musste da die Ölwanne vom Getriebe ab, keine Ahnung wie das jetzt ist.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 11:32
von Corsa204
Hallo
Welches Problem hast Du den genau mit dem Getriebe , welches Baujahr und was hat es glaufen ?
Zum Thema Filterwechsel : An meinem Ascona 3 Ganggetriebe mußte auch die Getriebeöldwanne ab . Wundere dich nicht , wieviel Öl da raus kommt . Einen kompletten Satz wirst Du wahrscheinlich bei OCP günstig bekommen . Getriebeöl hatte ich direkt bei Opel gekauft , da preislich nur ein kleiner Unterschied zu Getriebeöl aus dem Zubehör war . Es war Dexron 6 von Opel . Vielleicht ist es heute Preislich ein größerer Unterschied .
Gruß Rolf
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 16:55
von Dingo
Den Filter habe ich schon liegen, es ist ja nur ein Teil aus Plastik mit einem groben Sieb drin.
Das Problem ist folgendes, das wenn er so langsam warm wird, er sich fährt als wenn man langsam aber immer mehr die Handbremse anzieht. Schneller wie 55-60Km/h läuft er auch nicht. Und wenn er dann warm ist, geht es nicht mehr über 40Km/h.
Nachdem ich aber nun über 600€ in Motor gesteckt habe, sehe ich nicht ein Ihn abzustoßen, auch wenn jetzt noch Rost und ein paar andere Teile dazu kommen.
Ach so und das "S" Symbol leuchtet auch wenn man eine Fahrstufe einlegt ;-)
P.S.: Es ist ein Baujahr 93 mit noch nicht mal 100.000km runter.
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 18:11
von Batista
dann lass mal den fehlercode auslesen alles andere ist nur inne glaskugel schauen
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 12:13
von Fasemann
Das " S " kann man aber mit dem Knopf oben auf dem Wahlhebel ausschalten. Aber ohne vernünftige Diagnose kommst da nicht weiter.
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 14:49
von Dingo
Das mit dem Wählhebelschalter ist ein Problem von mehreren. Wo das erste mal das Blinken angefangen hat, konnte ich zumindest noch vernünftig fahren und nach dem Nockenwellenschaden bzw. währenddessen war dann Schluss.
Also schließe ich den Wählhebelschalter zumindest dahingehend aus, was das Fahrproblem angeht. Die Vmax bis höchstens 60 und dann abfallend ist ein anderes Problem.
