X14XE ruckelt wenn er kalt ist
blackdevil
Beitrag von blackdevil »
Hallo leute habe meiner Mutter vor 2 Tagen einen B Corsa gekauft. Bei der Probefahrt war alles okay.
Habe ihn am nächsten Tag geholt als er kalt war.
Wollten losfahren und die karre ruckelt ohne Ende. Als er warm war, war alles weg.
Heute morgen das selbe Spiel. Allerdings war es da nach ca 2km Stadtfahrt weg.
MKL geht nicht an.
Habe OP Com was kann ich damit überprüfen?
PS Auto hat 162tk auf der Uhr
Insomaniac
Re: X14XE ruckelt wenn er kalt ist
Beitrag von Insomaniac »
Hi
1. Suche benutzen
2. Fehlerspeicher abfragen mit OP Com oder Ausblinken.
3. Motortemp. fühler im kalten zustand mittels OP Com kontr.
MFG
Also ich Tip zu 99,99% auf den Temperaturfühler fürs STG. Ist der 2 polige am Thermostat, falls du fragen solltest.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Raser16V hat geschrieben:Also ich Tip zu 99,99% auf den Temperaturfühler fürs STG.
So isses. Braucht man nix mehr hinzufügen.
blackdevil
Wo sitzt der der Fühler? Kann ich den mit OP Com ausmessen?
Ist das der hier:
http://cgi.ebay.de/Temperaturgeber-OPEL ... 2a0aba7c71
Was ich noch vergessen habe das Gaspedal geht extrem schwer.
Raser16V hat geschrieben:Ist der 2 polige am Thermostat, falls du fragen solltest.
blackdevil hat geschrieben:Wo sitzt der der Fühler?
Ist das der hier:
Les mal oben, ja das ist der. Aber kostet beim FOH ungefär das gleiche.
blackdevil
Ja sorry habs überlesen ;)
Sagmal kannst du mir was sagen warum das Gaspedal so schwer geht?
Zero
Beitrag von Zero »
Drosselklappe verdreckt oder Gaszug falsch verlegt / defekt.
blackdevil
Also verdreckt kann ich mir nicht vorstellen weil das schon verdammt schwer geht. Falsch verlegt? Mhh der wurde laut vorbesitzer nie gewechselt.
oder aus der Führung gerutscht, ich würd mal schauen obe s nicht irgendwo hängt bzw. klemmt.
