Temperatur Fühler fragen
Verfasst: So 13. Mär 2011, 11:33
von Sepp1985
Moin alle zusammen,
Ich habe da paar Fragen zu den Temperaturfühlern im Corsa B.
1. Welche Ntc's wurden verwendet
2. Wo kann ich das Datenblatt herbekommen
3. Hat jemand schon eine Kennlinie oder Funktion für diese
Brauche die Kennlinie um einen selbstgebauten Bordcomputer zu implementieren.
Ich finde zwar überall das es Ntc's sind aber keine angabe welche genau.
Hat jemand vielleicht ein link wo ich den elektrischen Schaltplan laden kann.
MfG
Sebastian
Re: Temperatur Fühler fragen
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 09:52
von tigra-gsi
Du hast meiner Meinung 2 Möglichkeiten:
1.) Während der Fahrt in verschiedenen Betriebszuständen anhalten und mit einem Widerstandsmessgerät den Sensor messen, Werte notieren und den abgelesenen Wert vom Temperaturschätzeisen ablesen oder ein digitales Thermometer verwenden.
Damit könntest du dir eine Kurve zeichnen ;) .
2.) Ein Sensor besorgen, zerlegen und Temperaturen aussetzen, dabei Messwerte nehmen. Musst nur eine Wärmequelle finden, welche stufenlos einstellbar ist und dann immer fleissig messen.
Damit könntest du auch eine Kurve zeichnen.
Damit könntest du doch eine Schaltung bauen, indem du den Sensor abfängst und die Werte verarbeitest. Denke daran, dass die Leitungen auch einen gewissen Widerstand haben und die Werte verfälschen kann. Ebenso an Störungen, welche auftreten können durch zu lang gewählte Leitungen.
Aber ich denke mal du zielst eh nicht auf besonders kleine Toleranzen oder?
