Wie bekomme ich die sitz schrauben raus?
				Corsa*
hi  habe mir neue sitze gekauft und habe heute geschaut die schrauben sind sehr fehst zu wie bekomme ich die auf? ohne das ich die den schraubenkopf kaput mache ?
				zumo
Re: Wie bekomme ich die sitz schrauben raus?
du meinst die dicke torx? ratsche ansetzen. grade halten und ruck. vorher evtl wd40 von oben und unten ^^
				Corsa*
genau die meine ich die 40 torx schraube  die wo links und rechts den sitz halten
und vorallem gutes(!) werkzeug benutzen. mit einer 1,99euro nuss kannst du's gleich seien lassen und eine mutter draufschweißen
				Reddie
ja gutes werkzeug ist wirklich das wichtigste, ansonsten mit gefühl vorgehen...kollege mit nem tigra hatte den schraubkopf mit billigem werkzeug mal kaputtgemacht. Das wurde dann zur odysee die dann raus zu kriegen
				Corsa*
die schraube ist so fehst das die mutter wo fehst geschweist ist jetzt mit dreht meine frage kann ich die schraube ab schneiden und eine neue schraube  mir einer mutter frehst machen?
Klar... Flex die von unten ab, und mach nachher einfach ne Schraube mit Mutter rein. Hatte ich beim Corsa damals auch. Hast bestimmt mitm Hammer auf die Schraube geschlagen,wa?
				Corsa*
nee das nicht nur ein mal fehst  dran gedreht  und dan war sie kaputt
Nur mal so ganz nebenbei... Das heisst "fest"!
Klar kannst du die abschneiden. Die Neue dann entweder nur mit ner neuen Mutter verschrauben oder die Sitzaufnahme, sprich die Befestigung, neu schweissen, dann sollte das in Ordnung sein.
- Gladbacher
sicher das es ein 40ziger torx ist ?
ich glaub der war größer
ich hab bei mir auch eine nuss kaputt gemacht.... war auch keine billige (konnte ich dann ja umtauschen weil 5 jahre garantie)
nimm doch einfach ne größerer ratsch (so drehmomentschlüssel größe)
