Zylinderkopf bearbeitung, wie ist es mit der Drosselklappe?
Will zylinderkopf bearbeiten wie ist das mit der drosselklappe. habe 1,4 drin und will wenn es das gibt eine größere drosselklappe rein machen. gibt es da eine wenn ja welche, von welchem motor.
Re: Zylinderkopf bearbeitung, wie ist es mit der Drosselklappe?
Es gibt nur leider mehrere 1.4er Motoren... wenn man Infos will sollte man auch genug Infos posten
