Servus, bin recht neu hier und hab gleich mal ein Problemchen, habe die Ansaugkrümmerdichtung an einem Tigra A X14XE gewechselt und hab jetzt keinen überblick mehr wo die Unterdruckschläuche ran müssen. Ich habe auch keine sichtbaren freien Anschlüsse mehr übrig. Der Wagen läuft und so, aber irgendwo müssen doch die 2 Schläuche noch hin!
1. Schlach vom Benzindruckregler?
2. Fahrerseite an der Ansaugbrücke ist ein Elektronisches Ventil, da habe ich noch einen kleinen Schlauch übrig ca. 2cm lang
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Unterdruck Schläuche X14XE
Re: Unterdruck Schläuche X14XE
der Schlauch vom Kraftstoffdruckregler lommt vorne (in Fahrtrichtung) an den unteren Anschluß, unter die Nockenwellengehäuse Entlüftung. Das Ventiel auf der Fahrerseite der Ansaugbrücke ist das Tankentlüftungsventiel. Direkt da drunter ist ein Anschluß an der Ansaugbrücke. (Also hast du bis jetzt hinten nur den dicken, verschraubten Schlauch vom Bremskraftverstärker und den MAP Sensor dran, und vorne nur die Nockenwellengehäuse-Entlüftung...?)
hi blitz234,
arg ich hab grade den motor nicht vor augen, ich druck mir mal deine hilfe aus, und schau mir das morgen früh gleich mal am objekt an. wenn ich es nicht gebacken bekomme, werde ich noch mal ein bild hochladen, denn bilder sagen mehr wie 1000 worte
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
Steffen
Steffen
Die Suche die Suche hätte dir geholfen..hier findest du auch Bilder dazu.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... chl%E4uche
Aber das Zhema Unterdruckschläuche taucht momentan recht häufig hier auf.
Doppelpost..
@Raser16V die Bilder hatte ich schon davor gefunden, haben wir aber leider nicht weiter geholfen!
Aber das Proplem ist behoben, der Wagen läuft und alles Schläuche haben einen Anschluss gefunden!
Nochmal THX an blitz234
Gruß Steffen
Gruß Steffen
