HILFEEEE! Tacho schwibbt herum...
OpelDaisy
Beitrag von OpelDaisy »
hallo!
Ich hab eseid gestern ein großes problem morgens auf dem weg zu schule guck ich auf mein tacho bin im 4 gang mit ca 55. ich guck auf mein tacho auf einmal seh ich das er auf 0 steht und meine kilometeranziege auch nicht weiter läuft ich in den leerlauf geschlatet dann wieder in den 4 Gang, es ging wieder. Heute morgen ich los gefahren nach einer zeit ging das wieder ich im 5 gang mit 70 auf einaml schwibbt die nadel im bereich der 0 und 10 ich wieder in den leerlauf und in den 5 aber die nadel schwibbte die ganze zeit doch nach der schule klappte wieder alles ? :freak:
kann mir jemand helfen hab ein opel corsa baujahr 1999 ? :blushing:
Wäre nettttt :staun: :thumsup:
Julia1987
Re: HILFEEEE! Tacho schwibbt herum...
Beitrag von Julia1987 »
Hast du denn noch ne Tachowelle ? Wenn ja, bau den Tacho mal aus und klemme sie nochmal neu an ... war bei mir das Problem das es nicht richtig eigehakt hatte danach gings wieder. LG Julia
weidex
Beitrag von weidex »
wie harkt ihr das ein unten durch den Fußraum?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Der Tacho fängt bei 0 an, hat also keine Welle mehr..
Möglich wären ein Wackler im Kabel oder der Impulsgeber selbst am Getriebe hat ein Problem.
Julia1987
Ach, und wieder hab ich dazu gelernt =)
Acki
Beitrag von Acki »
Beim Corsa mit ABS kommt das Geschwindigkeitssignal vom ABS-Sensor. Evtl. ist einer der ABS-Ringe einfach nur verdreckt.
gruß Acki
weidex
wie kommt ihr an die klammer vom Tachometer, um die welle mal ab zu machen, und wieder ordentlich drauf zumachen .
Capu
Beitrag von Capu »
Acki hat geschrieben:Beim Corsa mit ABS kommt das Geschwindigkeitssignal vom ABS-Sensor. Evtl. ist einer der ABS-Ringe einfach nur verdreckt.
gruß Acki
Das stimmt so nicht... Lediglich beim X10/12XE kommt das Wegstreckensignal vom ABS, bei allen anderen Modellen mit elektrischem Tacho, ob mit oder ohne ABS, kommt das Wegstreckensignal vom Impulsgeber der anstelle der Welle im Getriebe steckt.
