Seite 1 von 3
Kabel Problem...
Verfasst: So 27. Mär 2011, 21:13
von Septic
Hallo User...
Ich hab da nen kleines Problem mit meinem Tigra A....
Folgendes, ich hatte nen Motorschaden bzw mein Motorblock war im eimer also beschloß ich einfach mir nen neuen block zu kaufen. Alles schön und gut. Es hat alles gepasst. Jetzt habe ich alles angeschloßen und das Auto gestartet. Er sprang auch direkt an.
Das komische war nur das er im leerlauf anfangs auf 2500 umdrehungen Standgas hatte.
Nach 10 min ging er dann auf 1500 runter. Danach lief er so als würde man gas geben und es loslassen. Sprich von 1500 auf 800 und wieder von vorne.... Dann viel uns auf das wir ein kabel nicht eingesteckt hatten. Ich hab den kopf nicht gewechselt und die stecker nicht abgezogen... Der typ in der Werkstatt kann sich nicht dran errinern....
Ich loade mal nen foto dazu hoch...
Das kabel ist Rot Grün...
Könnte es sein das es das kabel vom Leerlaufsensor ist falls es einen gibt?
Danke im vorraus
Re: Kabel Problem...
Verfasst: So 27. Mär 2011, 22:06
von robinhood 1000
ist das Nicht das klopf sensor hinten am block?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 22:10
von Septic
robinhood 1000 hat geschrieben:ist das Nicht das klopf sensor hinten am block?
Wo am block befindet sich dieser "Klopfsensor"?
Verfasst: So 27. Mär 2011, 22:43
von Iceman
Ändere bitte mal deine Überschrift in was aussagekräftiges und nicht bitte um Hilfe..
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 18:24
von Septic
Iceman hat geschrieben:Ändere bitte mal deine Überschrift in was aussagekräftiges und nicht bitte um Hilfe..
So hab's geändert, naja mir aufgefallen das ich in der falschen Rubrik geschrieben habe.. Sry.. Bin neu hier..
Hab die Themen nicht alle gelesen... Naja bitte um Rücksicht und Hilfe.. Danke
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:44
von WaynesWorld
Das ist doch einer der Stecker an der Drosselklappe, oder???
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:34
von Septic
WaynesWorld hat geschrieben:Das ist doch einer der Stecker an der Drosselklappe, oder???
Ja??? Du ich weiß es nicht
aber das würde erklären warum er wenn man ihn anmacht auf 5000 geht und danach immer zwischen 1300 und 800 umdrehungen rumeiert ^^ Vill könntest du mir noch sagen wo der stecker sitzt? :S
Verfasst: So 3. Apr 2011, 21:13
von Septic
Kann mir keiner weiterhelfen? :-(
Verfasst: So 3. Apr 2011, 22:33
von Raser16V
Die Antwort steht oben. Klopfsensor.
Der ist hinten am Block dran.
Die ersten waren 1 Polig, Kabelfarbe Grün Rot. Die neueren sind 2 polig. Wurde der von deinem Block verwendet?
Das Gegenstück findest du zwischen Ansaugbrücken Ober und Unterteil.Bzw Da drunter je nachdem wie das Kabel verlegt wurde.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ost1064373
Jetzt liegt es an dir das Gegenstück zu finden. Ich würde am Klopfsensor selber schauen und das Kabel zurückverfolgen, der Stecker den du Fotogefierst hast, kommt aus dem Kabelbaum raus oder sehe ich das falsch.
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 18:35
von Septic
Raser16V hat geschrieben:Die Antwort steht oben. Klopfsensor.
Komm aus dem hinteren Kabelbaum der an der Fahrerkabine befestigt ist. Genau. =)
Ich werde es wohl jetzt mal suchen gehen. Hoffe ich werde Fündig. =)
Danke schonmal ich berichte nachher dann mal.
