danke im vorraus
Tigra Stottert beim Gas geben!
Tigra991
Hallo, ich hab seit 3 wochen einen Opel Tigra 1.4 16v und seit letztem freitag fing das auto plötzlich an zu stottern. Wenn ich nur ganz wenig aufs gas trette dann ist er eher normal aber wenn ich bissl mehr auf gas drück kommt überhaupt nichts an. Wenn das auto kalt ist und ich 2-3 minuten fahre fängt das sofort an. Die zündkerzen hab ich schon gewechselt, weil manchmal sagt man liegt es ja nur daran aber daran hat et leider nicht gelegen. Wollte mal fragen was das sein könnte und wie ich vor gehen soll?
danke im vorraus
danke im vorraus
Tigra991
Re: Tigra Stottert beim Gas geben!
Also am tank liegt es nicht hab noch 30 liter tank drin.^^
Hat der spritfilter so ne wirkung wenn der verdreckt ist oder wie?
- robinhood 1000
wie ist dem AGR Ventil Sauber oder neu? Lambsonde Neu?
Tigra991
Ich War in der Werkstatt. Dort hat der es durch gecheckt und laut ihm alles ok.
- robinhood 1000
na dann drosselklappe sauber machen !!!
Tigra991
Kannst du mir ein bild zeigen wo die sitzt und vllt auch ein bild wo der spritfilter sitz, weil hab mit motor und dem rest nicht so viel am hut gehabt. wäre nett^^
Mike1984
Hi ich hab bei meinem Tigra genau das gleiche Problem!1,6 16V! Zündkerzen neu,spritfilter,zundkabel und zundmodul!!!Es tritt nicht immer auf! NUr wenn er warm wird...Mein Fehlerspeicher sagt kws, ich hab nun gehört das das auch ein Wackel kontakt im kabelbaum sein kann.Da wo der kws angesteckt wird.Hat schon jemand was davon gehört?Und meine Drosselklappe sieht asus wie sau!bekomme sie mit bestem willen nicht sauber!gibt es nen Motor reiniger den man in den Tank kippt?
Leg deine Drosselklappe über Nacht in Bremsenreiniger oder Drosselklappenreiniger ein. Es kommt beim Tigra auch oft vor, dass das DIS bei warmen Motor nicht so funktioniert wie man es sich wünscht
DIS = Zündspule -.- Hatte meiner übrigens auch
