Seite 1 von 3
Einbauanleitung Mantzel Powerbox
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 21:04
von Anonymous
Hallo Leute,
Hab auf gut Deutsch für nen Apfel und ein Ei eine Mantzel Powerbox erstanden. Hab jetzt leider nur ein problem und das ist das bei der Powerbox leider keine Einbauanleitung dabei war. Also kann mir jemand vieleicht eine Einbauanleitung Faxen oder Mailen und kann mir vieleicht sagen was für zündkerzen ich genau brauche.
Re: Einbauanleitung Mantzel Powerbox
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 21:11
von tigraracer999
Ich habe auch eine. FR 6DC zündkerzen. Wenn du die anleitung brauchst kann sie dir morgen faxen, brauche nur deine nummer. Ach ja die abgasrückführung kannst du stillegen, bringt in dem fall eh nicht viel. Bei weiteren fragen einfach anrufen 0160/8008317
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 21:17
von Black Thunder
Verfasst: Mo 26. Jan 2004, 23:46
von HH_tank
ich hab auch eine PB drinne,was hat es denn mit den zündkerzen auf sich?? Giebt es da irgentwelche vorteile durch andere Z.Kerzen???
MFG
Verfasst: Di 27. Jan 2004, 07:16
von Sync
Im Prinzip nein, weil wenn man nur den Origina-Rüssel gegen die PB tauscht dann ändert sich ja innermotorisch nix. Mantzel empfielt Zündkerzen die eine Stufe "kälter" als die Originalen sind. Hab ich auch 40t Kilometer so gefahren nur hast du bei den Kerzen die von Mantzel empfohlen werden das Problem wenn du nur die Box montiert hast ohne jedese weitere "Chiptuing" oder Nockenwelle sind diese Kerzen zu kalt d.h. die verkoken halt ziemlich schnell wenn man ned dauernd AB fährt. Ich habe seid 38t jetzt wieder Serienkerzen drin und die Kerzenfarbe ist 1a rehbraun :-D
Fazit: PB ohne weitere Maßnahmen = Serienkerzen
Einbauanleitung
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 16:50
von Blauerteufel1981
Hat noch jemand die Anleitung zum Einbau der Mantzel Powerbox??
Komme iwie nicht weiter...hab bei Ebay nen kompletten Motor mit dieser ersteigert aber da scheint einiges falsch zu sein.
Für jede Hilfe herzlichen Dank.
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 17:35
von Iceman
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 00:48
Iceman hat geschrieben:Kannst du hier runterladen:
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=53
Wäre der Link mal aktiv...
hat sonst jemand was??
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 08:17
von Capu
Also bei mir geht der Link!
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 09:16
von scratch1105
also ich habe mir das mal anschaut, wenn ich zeit habe würde ich gerne meine original anleitung mal als pdf anheften...wäre das möglich?
lg
