Waeco MT-200 Zentralverriegelung, Blinkerbestätigung tauschbar?
skite2001
habe letztes Wochenende meine Waeco MT-200 in den Tiggy eingebaut.
Funktioniert alles wunderbar, nur gibt es noch eine Sache die mich etwas stört.
Wenn ich das Auto öffne, dann wird 2x mit blinken bestätigt, beim schließen 1x.
Gibt es ne Möglichkeit diese zu tauschen? Also beim öffnen 1x blinken, beim schließen 2x
LemgoerRaceWars
Re: Waeco MT-200 Zentralverriegelung, Blinkerbestätigung tauschbar?
Dies wird schwierig. Man müsste den Blinkgeber im Steuermodul verändern. Wenn es dir so wichtig ist, könnte man es in angriff nehmen aber meiner Meihnung nach zu viel Arbeit. Dennoch wenn du es angehen willst viel Spaß.
Das kannst du so auf die schnelle nicht ändern.
mal eine erweiterte frage hierzu. hat die mt-200 außer blinkeransteuerung noch kabel für weitere ansteuerungen wie zB. für ne sirene?
Tiboy
Du legst doch einmal nen Impuls zum öffnen auf ne Leitung und einmal zum schließen auf die Andere. Tausch doch einfach die Leitungen gegeneinander aus.
Frank
Frank
Und was soll das dann bringen, außer das du einen Öffnen Impuls bei schon geöffneten Türen abgibst?
Naja,
wenn ich das richtig verstehe, müsste man dann den Schließen-Knopf zum öffnen drücken und umgekehrt.
Wenn das ginge, wäre es sicher leichter die Knöpfe an der Fernbedienung zu tauschen als in dem Stg. rumzulöten.
