Hi! Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich am Besten den Kilometerstand vom Tacho zurückdrehe? Hab nämlich vorige Woche bei ebay einen GSI-Tacho ersteigert, der schon 98tkm auf dem Buckel hat, aber mein Corsa erst 54tkm. Darum wollte ich ihn zurückdrehen.
Weiß auch jemand die Steckerbelegung vom GSI-Tacho und von meinem alten Corsa (A-CC 12ST, Bj. 11/83), damit ich in korrekt anschließen kann? Oder sind die Kabelfarben bei beiden gleich?
MfG Jürgen
Corsa Tacho
Moderator: Capu
Re: Corsa Tacho
Kleiner Tipp.... Einfach den Tacho selbst austauschen
Das einzige was du berücksichtigen musst ist, das die tachoscheiben unterschiedlich gross sind.
Also:
Alter Tacho raus und in den neuen Tacho rein. Dazu nur noch die Metallscheibe auswechseln und es passt wunderbar rein.
Die Steckerbelegung ist identisch, musst nur noch Öldruck und Drehzahl mit anklemmen. Die Kabel sind aber vorverlegt. DZM ist ein grünes Einzelnes, Öldruck weiss ich net genau. Ist ne Sache von 5min das Gehäuse auszutauschen.
Also:
