Lautes schäpperndes Geräusch beim Fahren
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 18:27
				Hallo zusammen,
seit einiger Zeit macht mir mein B-Corsa Probleme: Beim Fahren ist ein lautes metallisch klingendes rattern zu hören, ähnlich einem Geräusch als wenn man mit einem Metallgegenstand irgendwo regelmäßig gegenschlägt. Beschleunige ich den Wagen, dann verschwindet es. Nehme ich das Gas weg und lasse den Wagen rollen fängt es an.
Anfangs gab es das Geräusch nur in höheren Gängen - also 4. und 5. Gang. Inzwischen nun auch beim Fahren im 2. und 3. Gang. Das Geräusch tritt auch nur ausschließlich beim Fahren auf. Im Leerlauf läuft der Wagen leise und rund. Auch beim Gasgeben im Leerlauf ist nichts zu hören. Fahren lässt es sich auch ganz normal. Nur lauter ist ist das Geräusch geworden in den vergangenden zwei Wochen.
Ich habe vor kurzem vorne die Stoßdämpfer und Radfedern wechseln lassen. Kurz danach begann das Geräusch.
In der Werkstatt hat man bisher leider nichts finden können. Das Getriebe wurde ausgebaut und geprüft. Da war alles okay. Morgen ist die Antriebswelle dran. Allerdings sagte mir der Meister, dass dieses Geräusch absolut nicht typisch für eine defekte oder ausgelutschte Antriebswelle sei und war etwas ratlos.
Gibt es hier jemanden, der ein ähnliches Problem hatte oder eine Idee was noch dahinter stecken könnte?
Herzlichen Dank und schöne Grüße
Carolina
Carolina
