ruckeln im stand
marty777
ruckeln im stand
Hallo..
Habe folgenes problem beim corsa 1,4 90 ps x14xe
habe das auto vor ein paar tagen bekommen und mir ist aufgefallen das der beim gasgeben am rückeln ist und teils schlecht gas annimmt
darauf hin habe ich die kerzen gewechelt und neue Zündkabel eingebaut .
beim gasgeben ist jetzt alles in ordnung soweit ich es einschätzen kann .
jetzt ist es so das wenn ich an der ampel oder einfach den wagen im stand laufen lasse das er das ruckeln anfängt aber ich kann nicht sagen das sich der drehzahlmesser bewegt hat so c.a 800 umdrehungen.
kann mir vieleicht jemand helfen und mir ein paar tipps geben ..
G marty
G marty
- Icebreaker-
Re: ruckeln im stand
Ich gehe mal davon aus, das der Schlauch zwischen Ansaugkrümmeroberteil und Drosselklappe defekt ist. Ein defektes Zündmodul könnte auch noch die Ursache sein.
AGR auch immer wieder gerne
marty777
Bin jetzt die ganze zeit gefahren ohne probleme seit dem wechsel der zündkabel und den Kerzen ,nur im stand fängt er noch an zu wuppen !!!
den schlauch habe ich kontroliert und der sieht in ordnung aus !!
mir ist jetzt aufgefallen das das hosenrohr zum krümmer undicht ist und das nicht wenig . könnte es damit zusammen hängen ?
Wenn das Hosenrohr undicht ist, dann schiebt er ja die Abgase vorher raus und die Lampdasonde mist falsche Werte. Also wird er zuviel Sprit einführen
marty777
Hallo.. leute
Habe gestern mein corsa in der wertkstatt gehabt und siehe da er läuft wieder wie ein uhrwerk.
das wuppen im stand kam vom defekten hosenrohr !!
