Heizung bringt nur schwache Leistung
Blackcorsa1
Mitglied
Beitrag von Blackcorsa1 »
Hallo Freunde
habe ein Problem, und zwar habe ich leider keinen Corsa aber einen Meriva Technik ist ja die gleiche.
Motor Z16XE
Mein Problem ist das meine Heizung nur ganz schwach Heizleistung bringt und zwar nur Schwallweise. Habe eine Klimatronik weiss nicht ob das eine Rolle spielt.
Motortemparatur ist bei ca.85-90Grad Klima Kühlung funktioniert einwandfrei.
weis nicht woran es liegen kann.
Hoffe mir kann jemand helfen
Andy
Capu
Re: Heizung bringt nur schwache Leistung
Beitrag von Capu »
Ist vll. zuwenig Kühlmittel im System?
Blackcorsa1
Mitglied
Hallo nein ist alles optimal
wenn er kalt ist steht er genau auf Markierung
Gruß Andy
Akashia
Beitrag von Akashia »
Mit oder ohne Klima?
Blackcorsa1
Mitglied
Sowohl mit Klima als auch ohne nur ganz lauwarm
Akashia
Vielleicht der Wärmetauscher, meint mein Freund
Blackcorsa1
Mitglied
Wo sitzt der Wärmetauscher?
Grß Andy
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Da du ne Klimatronic hast, schau mal ob der Aussentemperaturfühler richtig arbeitet. Einfach im Display schauen ob der Wert realistisch ist. Wenn der nämlich falsch misst, evtl durch ein defektes Kabel, dann funktioniert die Klimatronic nicht mehr richtig. Hat aber nur Einfluss bei der Klimatronic, bei ner normalen Klima ned!
Mfg Vale
