Fiepsen nur in den lautsprechern
- heimschen89
Hallo, nach langem durch suchen den forums, habe ich immer noch folgendes problem.
habe den sub und die Hinteren lautsprecher an der endstufe...
alles vernüftig verkabelt , die kabel sauber verlekt.
ordentlichen masse punkt.
habe aber trotzdem ein piepsen nur in den hinteren lautsprechern, hab sie mal auf LPF gestellt und das piepsen war weg.
also nur wenn sie hochtöne bekommen piepsen die..
ich vermute das es nur noch an der endstufe liegen kann.
MFG
MFG
- GabberCorsa
Re: Fiepsen nur in den lautsprechern
Wo hast du denn das Chinchkabel her gelegt und was hast du füe ein Chinchkabel...
Klar das das Summen was du meinst nicht auf LP zu hören ist, da die Frequenz zu hoch ist für den LowPass Filter...
- heimschen89
ich glaub diese blauen doppelt oder dreifach geschiermten
hab die auf der bei fahrerseite gelegt aber so das sie mit dem steuergerät nicht in kontakt kommen.
das war nämclich auch erst meine vermutung.
bin mit meinem latein am ende
- GabberCorsa
Doppelt oder Dreifach geschirmt hat nichts zu sagen...
Ich habe das Problem mit dem Summen auch... Guckst du HIER...
Vieleicht hilft dir das weiter... Ich bin auch noch dabei die Tipps umzusetzten
- heimschen89
ja aber alleine nur durchs das einstellen bekommt man das piepsen ja nit weg... da muss ja ein masse oder spannungsfehler oder so sein.
hatte sowas nämlich mal einem alten töff und da hatte ich nur ne stärkere batterie eingebaut und dann war es weg.
deswegen ich weiss echt nit weiter.
ich sag mal so wenn die musik leicht aufgedreht ist oder ich das fenster auf habe hört man es so gut wie nicht mehr.. aber alleine das man weiss das der fehler da ist , nervt.
Edit( hab mir deins mal durch gelesen, genau so ist es bei mir... und weiss nimmer weiter, weiss aber nit von was die chinchkabel sind.. masse bekommt die stufe nur von der karosse und zwar wo die rücksitzbank einrastet, da bin ich dran gegangen.
- GabberCorsa
Ist mir schon klar... Den Thread habe ich ja auch abgeändert weil ich nicht einen neuen aufmachen wollte...
Was hast du für ne Sicherung vorne Glas oder ANL Sicherung
Spannungsfehler kannst du Ausschließen, Dieses Summen kommt mit 99%iger Sicherheit vom Chinchkabel...
Probier mal ein Chinchkabel von Hollywood... Den Tip habe ich auch bekommen... Das ist auch net teuer...
Habe im www eins für 20€ gesehen
- heimschen89
eine glas sicherung, dann wird es wohl daran liegen, habe mir son günstigen kabelsetsystem gekauft.
http://www.carhifi-halle.de/p/387653876 ... oogle_base
das habe ich drin.
wäre so eine sicherung ok? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=48029;P ... oogle_feed
und das chinch
http://cgi.ebay.de/Hollywood-4-Kanal-Ci ... 87fe8760ff
das habe ich drin.
und das chinch
- GabberCorsa
Wieviel Watt RMS hat deine Endstufe???
- heimschen89
rms sowas um die 500watt
wieso
wieso
- GabberCorsa
Wegen der Sicheung...
Aufn FS habe ich 2x75W RMS mit 40A Glassichung... wird aber gegen ANL getauscht... mal schauen ob das Summen dann wech ist
