Fehlzündung beim gas wegnehmen
dygu1990
hallo habe ein problem mit meinem corsa b 1.4l 16v wenn ich los fahre und dann wieder vom gas gehefängt der hinter richtig an zu knallen hört sich an wie fehlzündungen das hat er aber auch nur für 1min oder so danach ist das wieder weg.hatte jetzt vor mir einen neuen kat zu holen und die kerzen und luftfilter mal zu wechsel kann es an den teilen liegen???
- red-japan-tigra
Re: Fehlzündung beim gas wegnehmen
wenn du denn kat ruas hast ist es normal das er hinten raus knallt beim rollen mit gang drin
