Umbau Corsa GSI Bremsen
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
GSI_SC
Beitrag von GSI_SC »
hoffentlich kann mir hierbei jemand weiter helfen.
Habe einmal einen Corsa A 1.2 Bj.91 (Facelift) und einmal einen Corsa GSI Bj.89.
Da jetzt die Bremsen von meinem Corsa 1.2 hinüber sind will ich die GSI Bremsen einbauen, da der GSI nicht mehr fahrbereit ist und der 1.2 super da steht.
Was kann ich vom Corsa 1.2 weiter verwenden für die Bremsen des GSI's?
Ich habe schon den Bremskraftverstärker aus dem GSI in den 1.2 eingebaut.
Wie sieht es mit dem Hauptbremszylinder, Bremssattel, etc. aus?
Die Bremssättel sind von Delco sowohl GSI als auch 1.2.
Der Hauptbremszylinder ist Made in France.
Kann ich den Bremssattel vom 1.2 zerlegen (also nur die zwei Sechskantschrauben aufschrauben und den Bügel entfernen und den breiteren vom GSI draufschrauben?)
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten / Hilfe.
MFG
Capu
Re: Umbau Corsa GSI Bremsen
Beitrag von Capu »
Tausch den kompletten Bremssattel inkl. Bremssattelhalter aus. Denn du musst ja dann auch die GSi Scheiben und Beläge fahren. Wenn der GSi nen größeren HBZ hat, musst du den mit tauschen.
Balu31
Beitrag von Balu31 »
richtig, vor allem würden die beläge vom einen ned auf den anderen passen und umgekehrt auch weil die einen durch ne klammer fixiert werden und die anderen durch stifte. die überlegung hatte ich letztes jahr auch und habe dann einfach die komplette bremsanlage vom gsi übernommen.
