Corsa C Klimaanlage nachrüsten
Alles über den Corsa C
Alibaba258
Mitglied
Beitrag von Alibaba258 »
Hey Leute,
hab mir vorgenommen die originale Klimaanlage nachzurüsten. Fahre einen Corsa C Baujahr 2001. Würde allerdings gerne die Automatische Klimaregelung einbauen. Die gabs ja erst ab Baujahr 2003. So elektrisch gesehen ist mir das ganze schon bekannt und ich weiß wie ich was verkabeln muss. Aber mechanisch stehe ich vor einem Problem.
Und zwar ist es so das Baujahr 2001 mit Klima insgesammt 2 Lüfter hat. Der erste sitzt direkt hinter der Stoßstange. Der zweite sitzt direkt vorm getriebe. Quasi von hinten an den Kühler geschraubt.
Bei Baujahr 2003 mit Klima gibt es nur 1 Lüfter. Dieser sitzt auch wieder am Getriebe quasi von hinten an den Kühler geschraubt.
Bei diesen Infos beziehe ich mich jetzt nur auf den Z12XE.
Anschlussmäßig sind beide Varianten gleich mit dem BCM verbunden und an den Relais ändert sich auch nix.
So da ich ja wenn mein BCM mit dem 2003 Mode programieren lassen muss wegen der Klimaautomatik, stellt sich mir nun die Frage welche Lüftervariante ich einbauen soll. Lieber wäre mir die 2001 da ich hier keinen neuen Kühler besorgen müsste. Allerdings bin ich mir da jetzt net sicher ob das dann kompatibel zu der Software von 2003. Da die 2003 Software ja mit 1 Lüfter arbeitet und ich dann ja quasi 2 Lüfter drin habe.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Ali
Insomaniac
Re: Corsa C Klimaanlage nachrüsten
Beitrag von Insomaniac »
Vom Prinzip her sollte das Egal sein welche Lüfter Varinte du fährst.
Den das BCM steuert immer nur ein Relais an besser gesagt es legt ein Masse signal auf ein Relais. Und ob das Relais nun den inneren Lüfter (bei den neueren Modellen) auf Stufe 1 schaltet oder wie bei den älteren Modelen den äuseren ist dem BCM eig egal. Wichtig ist nur das es angeschlossen ist.
MFG
Hell
Beitrag von Hell »
Noch was anderes eine Manuelle Klima hat Bowdenzüge die Klimaautomatik alles Elektrisch also ich würd sagen wenn du kein Spenderfahrzeug hast kannst das doch Knicken. Da würd ich mir Lieber ein schönes Faltdach einbauen oder ein schönes Schiebedach von Webasto.
zero-bw
Beitrag von zero-bw »
Ich habe einen 2003er Corsa und bei mir befinden sich auch 2 Lüfter vorne. Sind nicht generell 2 Lüfter verbaut, sofern eine Klimaanlage eingebaut ist?
Und wie Hell schon geschrieben hat, an die ganzen Stellmotoren ranzukommen stelle ich mir schwierig vor, sofern du kein Spenderfahrzeug hast.
Alibaba258
Mitglied
Moin schon mal danke für die Tipps.
@zero-bw: Also laut Schaltplan ist es beim Z12XE so das der ab 2003 nur 1 Lüfter hat, egal ob mit oder ohne Klima.
@Hell: Die Stellmotoren plus Kabelbaum mit Sensoren habe ich schon. Hatte da Glück mit einer Ebay Auktion :-)
Mhh....ich glaub ich bau mir die 2003 Variante ein. Fühle mich da iwie ruhiger wegen der Ansteuerung durch das BCM.
ForstB
Beitrag von ForstB »
Soweit ich weiß gibt es im Menü des BCM unter dem Punkt Klimaanlage drei Punkte zur auswahl, keine Klima, klima und automatik. Wenn man den Punkt ändert bleibt der Rest der Software doch gleich also auch die Ansteuerung des Lüfters. Ich hab auch umgebaut, aber von Klima auf Automatik, gab hier mal ne gute anleitung zu.
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
und nächstes mal nutzen wir die suchfunktion und greifen vorhandene themen auf... ;)
