corsa b geräuch am auspuff
Verfasst: So 22. Mai 2011, 02:10
von dygu1990
hallo zusammen ich habe ein problem habe ab ca. 4000umdrehungen und metalliches geräuch am/im auspuff was kann das sein weil kat habe ich vor ca 500km neu gemacht und ans hitzeschutzblech kommt auch nix wäre nett wenn mit jemand ein paar tips geben könnte.
mfg dygu1990
Re: corsa b geräuch am auspuff
Verfasst: So 22. Mai 2011, 09:13
von SwissCorsa
Welcher Motor ist verbaut?
Wenns z.B. ein X14XE/X16XE ist, könnte das Hitzeschutzblech vom Hosenrohr locker sein,wenn der Motor z.B. ein 8 Ventiler ist,reissen gerne mal die Hitzeschutzbleche bei den Befestigungsschrauben am Kollektor.
Lose Teile im Mittel oder Endschalldämpfer wären auch möglich,aber eher seltener als die Hitzeschutzbleche.
Gruss
Verfasst: So 22. Mai 2011, 11:13
von der Tuningfuzzy
Kannst auch mal die Lambdasone ausschrauben, und schauen ob die noch ganz ist! Meine war mal abgebrochen, und das hatte dann auch nur bei einer bestimmten Drehzahl gerappelt! Das abgebrochene Teil hatte vorm Kat gelegen, und von da kommts ja freiwillig nicht raus!
Verfasst: So 22. Mai 2011, 12:28
von dygu1990
also ich habe eine x14xe und das hitzeschutzblech hatte ich schon festgeschweißt.lambdasonde kann es net sein sonst würde ja die motorkontrollleuchte an sein und die ist aus. hatte auch mal die andere hitze schutzbleche nachgesehen die sind alle fest und es auspuff kommt auch nirgenwo dran.kann das vllt der mittelschaldämpfer sein???
Verfasst: So 22. Mai 2011, 12:31
von dygu1990
ok ab und zu geht die motorkontroll leuchte mal an aber wenn ich dann kurz gas gebe geht die sofort wieder aus
Verfasst: So 22. Mai 2011, 21:49
von Felix39
Könnte durchaus sein, daß im Inneren des Mittel- oder Endschalldämpfers irgendein Blech losgerostet ist. Versuch mal, die Auspuffanlage mit der Faust oder einem Gummihammer stückweise abzuklopfen, vielleicht läßt sich das Geräusch dann etwas besser lokalisieren.
Verfasst: So 22. Mai 2011, 22:32
von der Tuningfuzzy
Das war bei mir an einem Astra G x16xel, und die MKL hätte bis heute noch zu leuchten! Die war kein einziges mal an!
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 18:53
von Extrem B
Vielleicht hast du auch einfach nur n kleines Steinchen im Auspuff. Das war bei mir auch mal der Fall gewesen
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 19:43
von dygu1990
ich werde mal alles ausprobieren ansonst kommt eine neue gruppe a anlage drunter
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 19:55
von puma9874
Hallo bau den Endtopf runter und schüttel mal alles raus. Da hat sich sicher was vom inneren Halteblech von der Dämmwolle gelöst. ( IST EIN RUNDES BLECH MIT VIELEN LÖCHERN DAS EINE RÖHRE ERGIBT)
