plötzlich kein Dauerplus mehr
Killercombo
Hallo Gemeinde.
Bin gerade dabei mein Pioneer Radio einzubauen.
Folgendes Problem:
Auf dem Stecker zum Radio kommt plötzlich kein Dauerplus mehr an. (Dickes rotes Kabel)
Sicherungen scheinen soweit alle ok zu sein. An welchen Komponenten hängt die Stromzufuhr evtl. noch mit dran für diesen Stecker?
TID/MID funzt. Sämtliche anderen Verbaucher auch.
Hat einer eine Idee?
Folgendes Problem:
Killercombo
Re: plötzlich kein Dauerplus mehr
Das Radio ist im Moment nicht angeschlossen. Es geht um den Stecker, vom Kfz Kabelbaum, auf dem auf einmal kein Dauerplus mehr ankommt... Bis vorhin war da noch Dauerplus drauf...
welchen meinst du denn? den adapterstecker oder den kabelbaum ohne den adapterstecker
Killercombo
Den Kabelbaum ohne den Adapterstecker. So wie er im Originalzustand verbaut ist und auch ans originale Radio angeschlossen wird.
Die Stromzufuhr ist an dem dicken roten Kabel, wo sonst Dauerstrom drauf liegt, einfach unterbrochen...
Das rote Kabel ist tot.
dann mache doch mal die batterie ab und messe den wiederstand des kabels durch dann weißt du mehr, stromlaufplan gibts im downloadbereich
Killercombo
Hmmm. Und was wäre dann der Fall? Ich habe nur ne Prüflampe, kein Messgerät.
Gibt es noch irgend welche Sicherungen, die es evtl. durchgehaun haben könnte? Wie gesagt - die im normalen Sicherungskasten hab ich geprüft...
TID, Blinkleuchten Innenbeleuchtung etc hängt dran.
Killercombo
Das ganze Zeugs funktioniert alles... Nur das Kabel nicht.
Dann Kabel durchmessen... Dazu die Prüflampe in die Tonne und ein vernünftiges Messgerät besorgt. Braucht man eh immer wieder...
