Seite 1 von 4
corsa b 1.2 45 ps bremsflüssigkeit verdampft?
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 00:04
von Corsa*
hi habe da mal eine frage bei den corsa von mein kumpel habe ich heute bremsflüssigkeit nach nachgefüllt die ist schon gute 5 jahre drin ist das normal das da was fehlt?
die in opel haus sagen ja was sagt iher da zu es ist alles dich sehe nix das was tropft oder so
Re: corsa b 1.2 45 ps bremsflüssigkeit verdampft?
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 00:29
von Corsa*
und die von der handbremse das licht ging ganz kurz an wen man schnell in eine kurve fahr ist das der schalter von der handbremse von spind?
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 01:37
von TBX
eigentlich ist das ein geschlossenes system, aus dem nix verloren gehen sollte.
die handbremskontrollleuchte is auch für den füllstand der bremsflüssigkeit zuständig.
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 01:46
von Corsa*
das weiß aber was komisch ist das nix tropft oder so hiten bei den reifen sind ach keine flcken oder so das was aus leuft er hat das auto in ein jahr 45000 km gefahrn sehr viel auto bahn kan das sein das es verdampft oder das nicht genau auf gefüllt worden ist bei der werkstatt
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 06:58
von Insomaniac
Kontrollier doch mal den Zustand der Bremsbeläge.
MFG
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 08:35
von Corsa*
die Bremsklötze sind top fast noch wie neu
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 09:17
von Capu
5 Jahre???? Sorry, aber seit ihr bescheuert??? Sofort komplett wechseln! Da ist ein wenig fehlende Flüssigkeit euer kleinstes Problem!
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heisst sie bindet Feuchtigkeit aus der Umgebung. Dadurch steigt der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit. Und da Wasser wesentlich schneller kocht und erdampft als der Rest können sich bei einer starken Bremsung durch die heisse Bremse Gasblasen (Wasserdampf) bilden... Dann ist die Bremsleistung weg und ihr rauscht ungebremst weiter!
Vorgeschriebenes Wechselintervall für die Bremsflüssigkeit: alle 2 Jahre (Kilometerunabhängig)
Also, Bremsflüssigkeit asap wechseln und Bremse neu entlüften!
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 09:29
von Corsa*
habe ich jetzt gemacht aber ist das normal das was weg ist nach 5 jahre? oder ist da was kaput?
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 09:35
von Capu
Also entweder sinkt der Bremsflüssigkeitsstand weil sich Klötze und Scheibe ja abnutzen und der Kolben so weiter rausfährt, oder es ist was undicht... Gerne mal die Radbremszylinder hinten.
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 09:56
von Corsa*
die kötze sind top die scheiben sind nicht mehr so neu aber sie reichen aus sagte das opel haus
wen der Radbremszylinder hiten defekt ist müste doch Bremsflüssigkeit an den felgen sein oder weil das doch dan aus der tromel topft oder nicht?
tropft aber die sind alle beide sauber und trocken habe auch schon mit der lampe nach geschaut nicht mal am rand ist was zu sehen
