Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Facelift Corsa BJ 05/05 ein problem mit dem Blinker beim links abbiegen. Blinkerhebel hab ich schon getauscht keine Änderung.
wenn ich links abbiegen und z.b. ein langezogen kurve (also das lenkrad langsam zurückdrehe) fahre bleibt der Blinker an. habe mal die abdeckung runtergenommen und geschaut, wenn ich das Lenkrad langsam drehe dann rutscht der Mitnehmer der an der Lenkradsäule sitzt "drüber"
was kann ich da tun? muss das eine Werkstatt machen?
MfG CorsaMatzel
Blinker bleibt hängen
Xeviltan
Re: Blinker bleibt hängen
Hatte ich beim letzten Ausbau vom Blinkerhebel auch gehabt. Der sitzt dann (leider nicht wirklich sichtbar) nicht richtig in seiner Halterung bzw. nicht tief genug.
Einfach nochmal ausbauen und auf richtigen Sitz beim Einbauen achten.
was du tun kannst?
die suche nutzen und das einfach zu findende und bestehende thema
Blinkerhebel stellt nicht mehr zurück weiter nutzen!
