Anlasser Tigra A
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 15:54
von Riva
Hi,müßte den Anlasser von meinem Tigra austauschen.An die obere Schraube zum Motorblock ist sehr schwer ranzukommen,zudem wohl auch noch ein Kabel angeschraut ist.
Gib es einen Kniff ?
Mfg Riva
Re: Anlasser Tigra A
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 16:57
von bravonr
moin moin,
so schwer ist das gar nicht...bisschen eng ist aber das geht schon alles...hab´s damals alles von unten gemacht ohne irgendwelche teile oben abzubauen...gedauert hat das ganze gerade mal knappe 1 stunde...
liebe grüße :)
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 12:14
von The Alchemist
Die Schraube hat zum einen ein Gewinde womit die an den Block geschraubt ist und noch ein Gewinde wo die Kabel dran sind, also wenn du die Mutter für die Kabel abhast ist der Anlasser imernoch am Block fest :D Wenn mans dann mit gewalt versucht bricht irgendwann der Flansch vom Anlasser... :D
Aber, es geht alles von unten, Spaß machts aber keinen.
mfg. Flo
