Schliesszylinder tauschen trotz Lenkradschloss?
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 21:12
von racing
hallo zusammen,
da mein Schliesszylinder nicht mehr funktioniert hat, habe ich das gute Stück ausgebaut dummerweiße ist mir nach dem ausbau, die Lenkradsperre rein gegangen.
Nun passt das teil nicht mehr rein, es handelt sich um einen Corsa C 1.4 16V.
Habe das ganze Forum, durchstöbert, aber keine Antwort auf meine Frage bekommen!
Nun bin ich echt Ratlos... wie kriege ich nun die Lenkradsperre wieder raus,
ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen
Vielen Dank im vorraus
Re: Schliesszylinder tauschen trotz Lenkradschloss?
Verfasst: So 26. Jun 2011, 20:33
von BGZ_Striker
Hallöchen,
dort wo du den Schließzylinder heraus genommen hast sind hinten ein Paar Metallplättchen zu sehen. Diese kannst du mit einem Schraubendreher nach oben entriegeln. Dadurch ist das Lenkrad wieder entsperrt.
Ich weiß das lässt sich schwer beschreiben. Und Bilder hab ich leider auch grad keine zur Hand.
Aber guck einfach mal mit ner Lampe in die Halterung des Schließzylinders rein und dann wirst du sehen was ich meine. Eventuell musst du auch ein bisschen am Lenkrad ruckeln.
Berichte dann mal ob es funktioniert hat.
Grüße
Marcus
Verfasst: So 26. Jun 2011, 23:18
von racing
spitzenmässig hat einwandfrei geklappt! habe 2 minuten gebraucht, das plättchen ist zwar beim hoch klappen kaputt gegangen aber war nicht weiter schlimm, den dadurch konnte ich den schließzylinder ohne probleme wieder rein drücken und mit dem schlüssel drehen!
vielen dank für die hilfe =)
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 18:30
von racing
wollte jetzt kein extra thread erföffnen deshalb schreibe ich das mal hier rein.
ich hatte mir einen gebrauchten orginalen schließzylinder gekauft, der heute ankam, natürlich habe ich das ganze auch direkt eingebaut so das Problem nun ist die MKL blinkt dauerhaft sobald ich den Schlüssel drehe.
Weiß jemand woran das liegen kann ????
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 18:50
von Astraracer87
Das ist die Wegfahrsperre im Schlüssel in schuld. Die musst du aus dem alten umbauen
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 19:18
von racing
habe jetzt die fernbedienung umgebaut also den alten in den neuen rein gemacht...
hat aber leider nichts gebracht das problem besteht immer noch
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:45
von Astraracer87
Dann tausch mal lieber den Transponder der WFS mit anstatt die FB
Verfasst: Do 30. Jun 2011, 12:49
von racing
wie kriege ich den Transponder am besten ab, nicht das es am ende kaputt ist ^^
Verfasst: Do 30. Jun 2011, 14:14
von Insomaniac
Du hast in deinem Schlüssel wenn du den offen hast an dem Teil wo der Schlüssel bart dran ist unten im Eck so ein kleines Schwarzes teil. Das ist der Transponder den musst du umbauen Fernbedienung zum öffenen brauchst du deine.
Es dreht ich einzig und allein um das kleine Steinchen das ist der Transponder.
Dann springt deiner im mom auch nicht an oder??
MFG
Verfasst: Do 30. Jun 2011, 14:52
von racing
nein leider nicht, die MKL blinkt die ganze Zeit aber anspringen will er nicht.
wie kriege ich den Transponder am besten ab? wie es aussieht ist das teil ja mit sekundenkleber festgeklebt.
