Batterie Leucht angegangen, Lima macht komische Geräusche
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hallo
Heute ist mir beim Tigi wo ich ein Auto überhollen wollte bei 6000u/min die Leuchte der Batterie angegangen, bin dann noch nach Hause gefahren ohen Problem, als ich die Motorhaube aufmachte kammen aus der Gegent der Lichtmaschine neue komische Geräusche und auch die Leuchte flackerte zum Tackt der Geräusche mit.
Ist das Lager der Lima kaputt oder wieso leuchtet die Leuchte nun?
Was für eine Lima wird normal am C20XE bzw im Tigra verbaut? Ampermässig?
Danke und Gruss
Marco
Re: Batterie Leucht angegangen, Lima macht komische Geräusche
Also der C20XE hat eine 70A LiMa aber weiß nicht ob das sich bei einem Auto mit Klima ändert (Falls du eine hast).
SPACE-X
Hallo wollte heute Lima mal ausbaue hab sie leider nicht rausgekriegt, zu wenig PLatz zwischen Antriebswelle und Spritzwand.
Ich glaube nun aber eher an ein Masse Problem, weil im Stand leuchtete die Batterielampe fast nicht mehr sobald ich gas gebe leuchtet sie stärker, Motor läuft etwas unrunder als normal und der Tigi springt sonst oder fährt sich auch sonst ganz normal.
Wie kann ich nun dem Problem am einfachsten auf die Sprünge kommen?
einige Kabel hab ich optisch kontrolliert, kann man das noch anders feststellen wo der Massepunkt nich mehr leitet?
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Mess doch mal die Spannung an deiner Batterie wenn er läuft und an der Lima.
Um ein Masseproblem aus zu schliesen nimm einfach ein Überbrückungskabel und machs von Batterie Minus aufn Motorblock wenn dien Problem dann weg ist weist ja das du n Masse problem hast.
Ansonsten ist deine Lima hin.
Des Prob mit der Antriebswelle und SPritzwand kenn ich hab se mit hängen und Würchen raus gebracht wenns net geht Welle raus.
MFG Dom
Fruchtfuppel
Beitrag von Fruchtfuppel »
wen deine Lima hin ist dürftest du Mini 30 Minuten nachts fahren können dann geht licht und Motor aus teste das doch mal
am einfachsten multimeter an Batterie müssten 14 Volt anzeigen bei laufenden Motor ;)
SPACE-X
Wieso 30min in der Nacht? Ich fahre auch am Tag mit Licht an am Auto.
Bis jetzt macht der Tigi bei den paar Kurzstrecken kein Problem, ich werde mir aber das Problem nach den Ferien wieder annehmen.
@Dom ja würgen udn wursteln wollte ich verhindern ;) Krümmer bzw. Lambdasonde ist auch noch im weg *grummel*
Gruss Marco
Insomaniac
Hmm bei mir war's nur die Welle und auch nur knapp. Aber wenn deine Lima schon Geräusche macht glaub ich kaum dass du n Masse prob hast.
Spannung schon gemessen?
Mfg
markoxe
Beitrag von markoxe »
hatte ich vor kurzem auch..
nachts, heimweg, musik voll aufgeschraubt. batterie symbol ging an und leuchtete heller je höher die drehzahl.. bei 5000u/min so hell, dass sie mich geblendet hat, bei 5500 hats die birne durchgehaun.
nächsten morgen, wollt ich auf arbeit. auto hat keinen mucks mehr gemacht. lima tot.
SPACE-X
Hi
Ok dann werde ich jetzt auch mal die Lima in Hauptverdacht nehmen.
@Dom nein da ich ich momentan nicht Zuhause bin geht das schlecht ;)
Gruss Marco
Fruchtfuppel
am Tag mit licht hmm warum kostet doch nur Sprit mehr was nicht muss
bei den preisen
