Frage zum Umbau.
Ich habe vor einen 2L 16V Astra F Motor in meinen 1,4L Corsa B zu verpflanzen was wird gebraucht:
Geplant ist es einen ganzen Astra zu besorgen
was wird wenn ich den Astra hole noch benötigt?
Welche Bremsen bitte mit so genauer Beschreibung wie möglich
Welchen Kühler geht auch an stelle des Serien Kühlers ein Ölkühler? Wenn ja welcher kann empfohlen werden.
Welche Stabis ?
Welche Reifen geplant sind 14 Zoll 185er
Gewinde Fahrwerk ist beim Umbau geplant was auf 40 mm H/V eingestellt wird
Wie sieht es mit Fahrwerksstreben und Domstreben aus evtl. Empfehlungen.
Hab ich evtl. noch etwas vergessen ?
Ihr seht viele Fragen die zwar schon oft durch gekaut wurden aber da es mein erster Umbau wird soll es so gut wie möglich sein und beim TÜV soll es auch keine Probleme geben.
Meine Mittel zum Umbau:
Komplette Werkstatt ( Leihwerkstatt)
1 KFZ Meister
1 KFZ Mechatroniker
1x mich ^^
was wird der Spaß am ende Kosten beim TÜV das eintragen zu lassen?
Ich sage schon mal danke im vor raus
2L 16V Motor im Corsa B verbauen was wird benötigt
- Green-Tiger
Re: 2L 16V Motor im Corsa B verbauen was wird benötigt
Suche benutzen wird am dringensten benötigt.
Und da schaust du am besten im Bereich "Motor, Getriebe & Motorumbauten", schaust dir auch mal die oben als "wichtig" markierten Beiträge an, benutzt mal die Suche und dann weißt du mehr als du wissen willst!
*closed*
*closed*
