Hallo zusammen,hab da mal eine Frage
Ich habe einen Corsa b Bj:1997 1.4l 8V mit 60Ps und 260000tkm mit kaputten Zylinderkopf.
Habe aber auch noch einen Corsa b bj 1994 1.6l 16V mit 109Ps mit Lagerschaden (Kurbelwelle)
So nun meine Frage,wäre es möglich den Kopf vom 1.6 auf den 1.4 zu bauen?
Und wenn ja was müsste alles getauscht werden?
Wollte eigentlich alles vom 1.6 in den 1.4 einbauen,aber dann kam der Lagerschaden dazwischen.
Und nun ist mir in den Kopf gekommen ob das so machbar wäre.
Über eure Antwort danke ich euch schon jetzt.
Motorblock 1.4 u.1.6
Re: Motorblock 1.4 u.1.6
du willst einen 16v-kopf (sprich dohc) auf nem 8v- (ohc) block setzen? wie zur hölle??
ludidiana
Wenn es gehen würde würde ich es machen.Da mir für den 1.6er neue Lager und Kurbelwelle
momentan zu teuer ist.
- der Tuningfuzzy
der Kopf von einem 1,6l 8V würde passen, aber der 16V Kopf nicht!
War ja schon zu Manta-Zeiten Gang und gebe... 2,0 Block und 2,2er Kopf.....
ludidiana
OK DANKE,dann werde ich mich doch nach ner Kurbelwelle umschauen.
