Motor Z18XE ruckelt
Alles über den Corsa C
crunkmaster83
Motor Z18XE ruckelt
Beitrag von crunkmaster83 »
Hi Leute,
bräuchte mal dringend Hilfe und zwar folgendes Problem:
Ich fahre einen Opel C Corsa Gsi 1.8 und der Motor ruckelt im kalten Zustand und läuft stellenweise unruhig.
Wenn ich fahre, dann ruckelt der Motor und der Wagen hüpft also nimmt der für einen Moment so gut wie kein Gas an und dann reißt er auf einmal voll durch und übelst an.
Und vor allem wenn ich unter 3.500 rpm bin macht er diese Faxen!
Fahre ich immer über 3.500 rpm und schalte die Gänge hoch dann fährt er einigermaßen normal.
letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und der Karre lief nur noch 195 km/h (also Leistungsverlust)
Ich muss auch dazu sagen das der Wagen mal 2 Monate nur gestanden ist.
Ich war auch bei ner Freien und da wurde Fehler ausgelesen
- Lambdasonde vor Kat Bank1
spuckte er als Fehler aus.
Es wurde AGR Ventil gewechselt von ATP ( 60 Euro )
und es wurde eine neue Lambdasonde von NGK eingebaut ( 130 Euro )
dachte das die damit behoben ist, aber die MKL bleibt nachwievor konstant stehen und bleibt auf diesen besagen Fehler.
Kann das vll sein das mein LMM defekt ist ??
bei Vollast bringt er bis 4 Volt Spannung
und mir hat mal ein Meister vom FOH gesagt das der bis min 4 - 4,5 Volt bei Volllast bringen muss.
und der geht auch recht träge ( Drehzahltechnisch ) mit den Volt nach oben.
d.h bei 4.000 rpm hat er gerade mal 3 Volt und erst bei 6.000 hat er 3.9 - 4 Volt
wurde über das Diagnosegerät während der Fahrt gemessen.
was denkt ihr was das sein könnte ???
ps. sollte ich vll mal den LMM abklemmen und ohne LMM mal fahren und schauen ob er immer noch ruckelt ???
bin für jede Hilfe dankbar und bitte ernstgemeinte Antworten
LG
crunk
