C20XE Benzinpumpe läuft nicht an
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 21:50
von Stuchhuchlefuch
sooo frage.....hatte meinen motor (c20xe) zerlegt....bin jetzt wieder beim zusammenbau....kabelbaum bzw elektrik wieder alles angeschlossen, kann man ja nicht viel falsch machen da alle stecker ja anders sind! soooo wenn ich aber zündung an macht kommt von der bezinpumpe kein mucks....haben dann benzinpumpenrelais über brückt...pumpe läuft. kein kabelbruch...neues relais geholt, eben angeklemmt... zündung an, immer noch kein mucks -.- woran liegt das? oder muss der motor incl zündung komplett angeschlossen sein damit die pumpe ein signal bekommt, hab gehört manche autos brauchen ein zündsignal bevor die bezinpumpe anläuft ...
Re: C20XE Benzinpumpe läuft nicht an
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 09:07
von Zero
Die Pumpe geht beim C20XE erst an wenn du versuchst den Motor zu starten vorgefördert wird nicht.
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 09:18
von Jack Hollow
welches ist das Benzinpumpenrelais und welche kabel muss ich da überbrücken?
Ist es das Relais was nah beim Steuergerät ist`? mir fällt sonst gar kein Relais mehr ein?
Überprüft man Benzinpumpe indem man startet und die schaut ob Benzin aus den Leitungen zum Motor kommt...also zumindest aus der einen ? der "hin Leitung"?
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 21:13
von Icebreaker-
Dann weißt du ob die Pumpe arbeitet, aber nicht, ob sie genug fördert. Beim c20xe hast du normalerweise nur ein Relais, welches am Motorkabelbaum ist. Bei der M2.5 Zündung, muß auf pin 87B des Pumpenrelais Spannung ( 12V), dann sollte die Pumpe arbeiten.
Guck auf dein Relais, da steht die Belegung drauf. 30 ist dauerstrom und von da halt auf Pin 87B. Natürlich nicht das Relais brücken, sondern an dem Relaissockel.
