Lenkradwechsel
Verfasst: Fr 30. Jan 2004, 16:01
von Theux
Bei mir steht ein Lenkradwechsel an.
Könnt ihr mir sagen, was ich dabei beachten muss, vor allem wegen dem Airbag. Also es kommt das Airbaglenkrad raus, und es kommt auch wieder ein Airbaglenkrad rein. Es wird im Endeffekt nur der Kranz getauscht.
Ach ja, und wie bekomme ich das Lenkad ab? Sind es nur die Schrauben, die hinter dem Lenkrad sind? Denn es sitzt ziemlich fest. Und wie bekomme ich den Airbag aus dem Lenkrad?
Es handelt sich um das 3-Speichen Facelift-Lenkrad
Re: Lenkradwechsel
Verfasst: Fr 30. Jan 2004, 16:42
von corsa2000
Hallo Matthäus,
Schau mal hinters Lenkrad. Da sind zwei Löcher mit jeweils einer Torxschraube drin. Diese Schrauben lösen und schon kannst Du den Airbag abnehmen. Der hängt dann nur noch an der Leitung. Diese einfach abziehen (davor Batterie lieber abklemmen ---> sicherer).
Dann heißt es Schauben lösen und feste dran ziehen...
Mehr kann ich Dir auch nicht helfen.
PS.: Was für ein Lenkrad kommt denn rein?
Re: Lenkradwechsel
Verfasst: Di 3. Feb 2004, 23:10
von RitterDerKokosnuss
ich wünsch dir das es nicht so fest ist wie das von meinem ex-a-corsa.
sonst darfst kriech öl reinspritzen und trommeln wien blöder ausser du fahrst zur nächsten werkstatt und leihst dir nen abzieher ich hab mir damals fürs momo einen selber gebaut
Re: Lenkradwechsel
Verfasst: Di 3. Feb 2004, 23:15
von tigraracer999
ACHTUNG nicht vergessen zündung aus am besten schlussel abziehen. wenn die zundung zwieschen durch an geht dann haste fehler im fehlerspeicher! :idea: sprich lämpchen geht im tacho an!!!
Re: Lenkradwechsel
Verfasst: Mi 4. Feb 2004, 16:18
von Theux
tigraracer999 hat geschrieben:ACHTUNG nicht vergessen zündung aus am besten schlussel abziehen. wenn die zundung zwieschen durch an geht dann haste fehler im fehlerspeicher! :idea: sprich lämpchen geht im tacho an!!!
ich werde vorher sowieso die Masse an der Batterie abmachen
Re: Lenkradwechsel
Verfasst: Mi 4. Feb 2004, 19:34
von brause-corsa
ambesten noch 1 bis 2 minuten warten nach abtrennen der masse bis du dich am airbag beteiligst (sicherheitsbestimmung) wegen den kondensatoren im system
