Corsa C Y17DT Leistungsverlust
Verfasst: So 17. Jul 2011, 21:25
von Caps
Moin!
Folgendes Problem
ich habe hier ein corsa mit den 1.7er diesel motor der merkbar weniger leistung
er schafft auf der autobahn auch mit mühe und not 150 km/h
der luftmassenmasser ist es nicht...
fehlercodes gibts auch keine
allerdings wurde dort vor paar jahren ein dpf nachgerüstet
kann es sein das der dpf soviel leistung schluckt?
das fahrzeug wird nur auf langstrecke bewegt!
falls einer eine idee hat her damit!
Re: Corsa C Y17DT Leistungsverlust
Verfasst: So 17. Jul 2011, 22:23
von Flori-CC
DPF reinigen sich selbst...aber das auch nur wenn man vernünftig lange Strecken fährt und den Hobel nich für Kurzstrecke nutzt. Wenn du das dennoch tust, setzt er sich zu und wird dementsprechend vergammeln... Aber wenn du sagst du fährst nur lange strecken liegts vllt auch an der Qualität des DPF - also das er sich dennoch zugesetzt hat?!
Grüße
